Datenaufklebersatz 64 1/2
Micki1005
Beitrag von Micki1005 »
Guten Morgen,
ich habe mir bei rsb den Datenaufklebersatz 64 1/2 bestellt und habe anhand des Buches von Colin Date eroiert, wo diese am Fahrzeug angebracht werden. Ich konnte auch diverse identifizieren, habe aber noch 4 übrig, die ich gar nicht zuordnen kann
- Voltage Regulator recall C2AF-10505-B
-Voltage Regulator Warning Tag FAC-12029-A
vermutlich werden diese nahe der Batterie angebracht ??? :?:
gar nichts anfangen kann ich mit
- USE Genuine Replacement Parts Part No C5ZZ-9600-W
- C2 AF-11001-A Srating Motor 12 Volts
- Heater Operartion ( gelbes Pappschild )
- Important Dealer Notice Remove Vihicle Tie Down Plates
Im voraus schon mal besten Dank für eure Hilfe
Member of FMCoG :mrgreen:
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Re: Datenaufklebersatz 64 1/2
Beitrag von 390GTFastback »
Hallo Michael,
bei den frühen Modellen bin ich nicht so fit mit den Original Details. Ich habe für meinen 67ér alle Decals bei http://www.ecsautomotive.com/
gekauft. Dort ist zu jedem Aufkleber auch ein Hinweis wo er hinkommt. In den Sätzen sind oft Sticker drin die gar nicht an jedem Modell verbaut sind.
390GT
1968 V8 C-Code Hardtop Coupe
Beitrag von 390GT »
Micki1005 hat geschrieben:Guten Morgen,
Kann dir zu zwei Aufklebern was sagen.
- Important Dealer Notice Remove Vihicle Tie Down Plates -
sitzt mittig hinten auf dem Heckblech hinter dem Kennzeichen ( soll daran erinnern, das nach dem Ausliefern das Mustangs, die Sicherungsplatten zum verzurren beom Transport unten am Rahmen entfernt werden. ( bei mir sind diese drann geblieben ).
wird an die Heizungsschieber gehängt, um die einzelnen Bedienstufen zu erläutern.
Micki1005
Vielen Dank Michael, da bin ich schon einen Schritt weiter....
