Innovate (Bosch) Lambda nach Rekalibierung defekt?
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin zusammen,
ich wollte gestern meine Hausaufgaben erledigen und meine Innovate/Bosch Lambda nach +3 Monate rekalibieren. Die Anzeige funktioniert seit Einbau sehr gut, aber in der Anleitung wird die Rekalibrierung ja empfohlen.
Also, Stecker getrennt - Zündung an - 60 Sec. gewartet.
Dann Stecker dran, Sonder raus und an die frische Luft, Zündung an - 60 Sec. gewartet.
Beim Einmessen brachte die Innovate schon den Fehler "Sonde defekt" (8 mal blicken).
Beim Test gestern funktioniert die Anzeige, allerdings sind die Werte im Arsch (meisten Anschlag fett oder Anschlag mager).
Ging jetzt echt durch den Ausbau die Sonde im Arsch? Oder habe ich einen Fehler gemacht?
Thx
Matze
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Re: Innovate (Bosch) Lambda nach Rekalibierung defekt?
Beitrag von Fixelpehler »
Guckst du...
Nach dem letzten Schritt Sonde wieder in den Auspuff eindrehen... Verbindung aber nicht trennen..
Übersetzung ist etwas aa.. hilft aber, wenn man es genau so wie beschrieben macht :-)
Gruß Björn
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Danke für dein Feedback!
Ja, habs genau nach Anleitung gemacht (mit dem english komm ich klar :lol: ).
Joar, dann ist das Teil jetzt schon im Eimer...
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Mazer hat geschrieben:Danke für dein Feedback!
:lol: :lol: :lol:
neue sonde ebay... :|
Ersatz sollte eine Bosch LSU4.9 sein
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Mooooment!!! Nach dem letzten Schritt habe ich die Stromzufuhr unterbrochen (Zündung aus) und das Kabel gelöst um die Sonde besser eindrehen zu können (sonst habe ich ja nen kringelwurm im Kabel). Kann es daran liegen?
Kann doch eigentlich nicht, oder?
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hab schon eine bei Hongquindachengpeng für 30 Euro bei ebay bestellt.
Versuch ist wert. Toll war die orischinal Bosch ja dann auch nicht gerade...
Beste Grüße - Matze
Fixelpehler
Mazer hat geschrieben:Mooooment!!! Nach dem letzten Schritt habe ich die Stromzufuhr unterbrochen (Zündung aus) und das Kabel gelöst um die Sonde besser eindrehen zu können (sonst habe ich ja nen kringelwurm im Kabel). Kann es daran liegen?
jupp...daran kann es liegen.....mir auch schon passiert. sonde getrennt zum eindrehen und fehlermeldung. man muss das ganze irgendwie im angeschlossenen zustand kringelfrei zusammen bauen :-(
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Damn - ich hab doch dann mind. fünf Kringel im Kabel.
Anyway - ich versuche gleich nochmal mein Glück!
DANK EUCH
Beste Grüße - Matze
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
Kann es sein dass man das nicht trennen darf solange die Anzeige unter Strom steht? Wenn die Zündung aus ist hat das doch genau den gleichen Effekt wie wenn man den Stecker zieht, oder? Spätestens wenn man mal die Batterie abklemmt. Wäre ziemlcih blöd wenn genau das die Klaibrierung wieder zunichte machen würde....
Das steht bei mir auch demnächst an, bin mal gespannt was das wird...
Adrian
C-YA
Adrian
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ja, sinnvoll finde ich das auch nicht! Aaaber ich hab mich da schon so manchmal getäuscht! Wenn deine Anzeige weiterhin plausibel Anzeigt würde ich es mir jetzt zweimal Überlegen zu Kalibrieren....
Beste Grüße - Matze
