Poltern in der Vorderachse?
habe nun nach einigen fahrten bemerkt, dass vorne irgendwas poltert. Und das nur bei kurzen Schlägen z.B kleine Schlaglöcher, Bahnschienen etc.
Ich dachte erst, dass es die Gummis von den Koppelstangen waren. Da eins gerissen war. Habe die nun gegen PU Gummis ausgetauscht und alles mit dem rictigen Drehmoment festgezogen. Es war danach auch erst besser, allerdings wurde es dann nach einiger fahrtzeit wieder lauter. Die traggelenke oben und unten sind auch neu. An meinem unteren habe ich aber irgendwie keinen Schmiernippel dran und auch kein Loch dafür. Kann es sein dass man da nichts dran machen brauch? Habe den ganzen unteren Querlenker neu gemacht, da es das Traggelenk nicht einzeln gab.
Das Poltern ist übrigens auf beiden Seiten zu höhren.Und hört sich leicht Blechern an.
Falls jemand einen Tip hat bin ich dafür sehr dankbar.
Sven
Sven
1968 Mustang 289 2V Sunlit Gold
MR289
Re: Poltern in der Vorderachse?
Hast du Servolenkung.
Wenn ja schau dir mal unten das Gumminlager von der Kolbenstange an.
Roland
Roland
Hallo Roland,
habe eine Servo. Du meinst den Zylinder wo diese große Gummimanschette drum ist, oder.
Da habe ich noch nicht genau geschaut. Allerdings sind dort auch alle Gummis neu.
Habe das nun mal nachgeschaut und nichts gefunden. Hat noch jemand ne Idee was das sein kann ?
- V8-Fan
- Fuhrpark: 64 1/2 Coupe 289 cui D-Code
61 Cadillac Series 62 Convert. - Kontaktdaten:
Schon mal geprüft, ob evtl. die oberen Stoßdämpferaufnahmen locker sind?
Wenn hier Luft zwischen den Aufnahmen und Federdom ist, evt. mit Schlüssel/Nuss
die Befestigungsschrauben nachzuziehen, da der Stoßdämpfer dagegen drückt.
Armin
Armin
Hi Sven,
es hilft Dir zwar nicht weiter, aber ich bin auch schon seit zwei Jahren auf der Suche nach der Ursache des Polterns an meiner Vorderachse. Ich habe zwar einen 65er, aber ungefähr das gleiche Poltern, so wie Du es beschreibst. Das Ding ist, dass bei mir eben auch die kompletten Querlenker und Stoßdämpferaufnahmen neu sind und trotzdem das Poltern bei Schlaglochdurchfahrten u.ä. sowohl beim Ein- als auch beim Ausfedern da ist. Bin da auch langsam ratlos
Gruß, Ben
Gruß, Ben
So, nun weis ich glaube ich wo es her kommt.
Bei meien vorderen Bremssäteln fehlen glaube ich die insuator von den guide pins. Zumindest kabpnn ich den Sattel leich hin und her drücken sodass er an der anchor plate anstößt und dann kann ich das geräusch reproduzieren. Hoffe bloß dass es diese dinger einzeln zu kaufen gibt.
Gruß Sven
So sieht es aus.
Gruß Sven
So sieht es aus.
Das ist ja ein Ding! Das guck ich mir gleich nachher mal bei mir an. Hab auch Bremsscheiben vorne, die 4 Kolben Anlage vom GT (Kelsey Hayes).
- 67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Ben hat geschrieben:Das ist ja ein Ding! Das guck ich mir gleich nachher mal bei mir an. Hab auch Bremsscheiben vorne, die 4 Kolben Anlage vom GT (Kelsey Hayes).
Dann kannst Du Dir das sparen, der 68er hat ganz andere Sättel!
Ich würde mal sämtliche Lager nachschauen, die Aufnahmen vom Stabi, Dämpfer (oben&unten), etc
Gruss,
Axel
Gruss,
Axel
Axel
Axel
- navigator
- Fuhrpark: 1967 Fastback 390 GTA (gestohlen)
bei mir waren ähnliche Geräusche in der Vorderachse (allerdings nur links) beim Überfahren von Gullideckel oder Bahnschienen zu hören.
Die Ursache war die Halterung des Bremssattel, die locker war. Ich habe die vier Bolzen/Mutter wieder fest angezogen und seitdem ist kein Poltern mehr zu hören.
cheers
Laurent
cheers
Laurent
Certified MCA Judge 1967-1968
