3 Gang Getriebe schaltet nicht mehr
am FR Abend wollte ich noch eine gemütliche Runde drehen, cruizze im 3 Gang und kann plötzlich nicht mehr schalten, auskuppeln ging noch ...
Bin dann im 3. Gang heim getuckert, musste auch noch 2 x an einer roten Ampel anfahren, klappte zum Glück mit viel Gas.
Kumpel meinte, den Gang viel Kraft rausschlagen.... habe versucht ihn bei getretener Kupplung rauszudrücken , keine Chance.
Gestänge unten scheint i.O. nichts scheint ausgehängt zu sein.... woran kann es liegen??
Danke für euren Rat
Fahrzeug ist ein 260 CUI V8 von 1964
Danke für euren Rat
Viele Grüße Michael... I was rolling down the road in some cold red steel......
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Re: 3 Gang Getriebe schaltet nicht mehr
Höchstwahrscheinlich daran:
Der runde Bolzen in der Mitte kann sich bei Verschleiss schon mal verklemmen.
Vielen Dank Schraubaer
Soll ich es mit rausschlagen probieren oder besser in die Werkststt ?
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Deinem Kumpel solltest Du was rausschlagen.
Demontieren und instandsetzen!
Member of FMCoG
Member of FMCoG
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Ich würde zur Diagnose die Gestänge am Getriebe aushängen und versuchen die Gänge direkt an den Hebeln vom Getriebe zu schalten.
Wenn das geht ist der Übeltäter wohl die Schaltkulisse.
Guter Rat für andere, die nicht die Alternativen "Rausschlagen" oder "Werkstatt" im Sinn haben.
- 390GTFastback
Beim Getriebe NICHT mit dem Hammer dran. Hat mein Meister mir immer gepredigt
Vielen Dank Schraubaer, aber dazu fehlt mir leider der technische Sachverstand und auch eine Bühne.
Member of FMCoG
Member of FMCoG
Einen Bühne haben die wenigsten.
Aber, total abhängig von Werkstattbesuchen sein?
