2x Pertronix I + Flamethrower (R6, V8) + Accel Zündkabel
tody
Beitrag von tody »
Ich habe hier noch weitere Teile zum Verkauf.
2x Pertronix I Modul + Flamethrower Zündspule, 1x R6 + 1x V8. Genauer:
PerTronix 1266 Ignitor for Ford 6 Cylinder pre-1965 (Passt beim 65er Mustang R6 mit Load-O-Matic Verteiler)
PerTronix 40511 Flame-Thrower 40,000 Volt 3.0 ohm Coil
Komplett neu.
PerTronix 1281 Ignitor for Ford 8 Cylinder
Zündspule neu, Modul testweise verbaut.
Jeweils 120€ + Versand.
1x Accel Super Stock 8mm Zündkabel, V8. 35€ + Versand
welle
Re: 2x Pertronix I + Flamethrower (R6, V8) + Accel Zündkabel
Beitrag von welle »
Würde die R6 nehmen,muss mich mal schlau machen ob das mit meinem verbautem 1V-Vergaser funzt oder ob ich den 1100 benötige.
Was soll das mit dem Vergaser zu tun haben?
tody
Beitrag von tody »
Hat bedingt was mit dem Vergaser zu tun. Beim Early 6 gibt es das load-o-matic System, das eine Einheit aus Vergaser und Verteiler ist - keine Fliehkraftverstellung, sondern eine zusätzliche lastbasierte Vakuumverstellung. Wenn man die Komponenten zusammenwürfelt, gibt es ziemlich bescheidene Performance.
Die Pertonix hier ist für dieses load-o-matic-System. Passt in den Verteiler, der eine solide Welle hat, die von oben wie ein D aussieht. Der spätere Verteiler hat eine hohle Welle, die von oben wie ein C aussieht. Einfach mal Verteilerkappe und Finger runter und ein Foto einstellen!
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hallo Thomas
Ich hätte gerne die PerTronix 1281 Ignitor for Ford 8 Cylinder mit Zündspule
würde ich abholen.
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
tody
Beitrag von tody »
Klaus hat geschrieben:Hallo Thomas
würde ich abholen.
Gruß Klaus
Gerne, leg ich Dir raus. Sag mal, wann Du nächstes WE Zeit hast!
Klaus
Audi A 6 Qattro
Beitrag von Klaus »
Hi Thomas
hast ne PN
Gruß Klaus
Mitglied im FMCOG
welle
Beitrag von welle »
Super erklärt,komme aber leider erst nächste Woche zur Garage.
welle
Beitrag von welle »
Sieht nich ganz so aus
Verteiler Zündung.jpg (97.2 KiB) 1125 mal betrachtet
tody
Beitrag von tody »
genau richtig - da passt die pertronix drauf!
