Getriebeölleitungen C4 bei Demontage am Kühler verbinden?
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Beitrag von Elwood Blues »
beim C4 Getriebe gehen 2 Öl Leitungen in den Wasserkühler. Wenn ich die Leitungen vom Kühler demontiere und das Auto in Neutral rangieren (schieben) muss, sollte man die Leitungen mit einem Schlauch miteinander verbinden oder einzeln Stopfen drauf machen? Ich weiss halt nicht ob beim schieben in Neutralstellung das Öl durch die Leitung gepumpt wird. Dann wäre eine Schlauch Verbindung der beiden Leitungen doch am besten oder?
Im Moment habe ich beide Leitungen einzeln abgedichtet.
Re: Getriebeölleitungen C4 bei Demontage am Kühler verbinden?
Da sollte kein Druck entstehen, die Pumpe steht ja.
Elwood Blues
Fuhrpark: Coupe 68
Danke
