PCV-Ventil bereitet Leerlaufprobleme
Dummer Laie
Beitrag von Dummer Laie »
Zustand:
Motor 302 mit Edelbrock Vergaser. Die Leitung zum neuen eingebauten (und richtigen!) PCV-Ventil ist "vorschriftsmäßig" am mittleren Vakuumanschluss vorne am Vergaserfuß angeschlossen. Die Belüftung/Entlüftung der Zylinderbank auf der Fahrerseite ist "vorschriftsmäßig" am Luftfiltergehäuse (innerhalb des Filters) angeschlossen.
Vorheriger "Urzustand": Die beiden Entlüfterkappen entlüfteten ins Freie, es war kein PCV-Ventil und keine "umweltschonende" Kurbelgehäuseentlüftung vorhanden.
Problem:
Der Motor saugt im Leerlauf offenbar viel zu viel Luft durch das PCV-Ventil ein bzw. er erzeugt einfach zu viel Unterdruck. Man hört das PCV-Ventil gelegentlich im Takt der Ansaugvorgänge klappern, also es rasselt fast. Die Leerlaufdrehzahl ist sehr unruhig/unstabil. Drückt man den Schlauch zum PCV-Ventil zu, sinkt die Leerlaufdrehzahl (das ist ja normal), und sie wird plötzlich schön stabil und gleichmäßig.
Die richtige Einstellung des Leerlaufgemisches ist in diesem Zustand nur annäherungsweise möglich, im großen und ganzen aber eigentlich fast sinnlos.
Fragen:
Ich möchte natürlich auf den Unterdruck im Kurbelgehäuse nicht verzichten, nicht dass nachher überall Öl rausgeschwitzt wird...
Wo also sollte ich die Saugleitung zum PCV-Ventil alternativ anschließen, so dass die angesaugte Luft die Leerlaufgemischbildung nicht so stark beeinflusst? Am rückseitigen Anschluss am Fuß des Vergasers? Wäre ich da weiter weg vom Leerlaufsystem bzw. von den Leerlaufdüsen? Oder an der Ansaugspinne wo auch der Bremskraftverstärker angeschlossen ist?
kiri67
Re: PCV-Ventil bereitet Leerlaufprobleme
Beitrag von kiri67 »
Hallo Dummer Laie :lol:
Im Originalzustand ist fahrerseitig der Schlauch am Lufigehäuse VOR dem Luftfilter(ungefiltert) angeschlossen.
Pcv am Spacer oder auf die Brücke.
Versuch doch mal auf der Fahrerseite nur die alte Kappe ohne Schlauch. Wird der Leerlauf besser? Natürlich das Loch am Lufi verschließen.
Und am besten,
Text
Name
Kommt immer gut an ;)
Gruß Kiri
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Was für einen Schlauch hast du verwendet zum PCV?
Wenn du den mit den Finger zusammendrücken kannst ist der viel zu weich.
Ein 1/2 ÖldruckSchlauch eignet sich dafür z.b. sehr gut.
Eigentlich ist das System dafür ausgelegt das diese Menge an Luft durch das PCV angesaugt wird.
Wie ist die Stellung der Drosselklappe? Evtl zu weit offen?
Max
Dummer Laie
Hallo!
Danke für die ersten Antworten.
Die Situation ändert sich nicht, wenn ich die Entlüftung/Öleinfüllkappe auf der Fahrerseite ganz abnehme oder durch die alte Originalkappe ersetze.
Der Schlauch zum PCV läßt sich nicht von Hand zusammendrücken; ich habe ihn abgeknickt um die Luftzufuhr abzuwürgen.
Die Drosselklappe ist fast geschlossen; ich kann sie ja auch nicht einfach so weiter öffnen, ohne die Leerlaufdrehzahl anzuheben.
Aber wenn "das System dafür ausgelegt ist", eine gehörige Portion Luft durch das PCV anzusaugen, muss ich vermuten, dass das PCV defekt ist oder aus nicht näher bekannten Gründen einfach zu viel Luft durchläßt oder sich durch das Schwingen/Flattern schon zerrieben hat.
Gibt es denn wirklich Probleme wenn ich auf die unterdruckgesteuerte Zwangsentlüftung des Kurbelgehäuses (vorläufig) ganz verzichte?
Gundo
Nö, nur ölige Ventildeckel, je nachdem, wie ausgeprägt das Blowby ist.
Whitesnake
Fuhrpark: 72er Mustang Mach1 351C 2V
86er BMW 635CSi
06er Mustang V6 Cabrio
07er Shelby GT500
18er Jeep Grand Cherokee Overland
Beitrag von Whitesnake »
Vor so einer Entscheiden (PCV oder nicht) stand ich auch vor kurzem. Ich habs dann eingebaut und korrekt mit dem Vergaser verbunden.
Da ich ja leider relativ wenig Unterdruck habe, habe ich mich nun auch mal näher mit dem Ding beschäftigt.
Hier die Funktion:
D.h. im Leerlauf ist das PCV annähernd geschlossen (viel Vakuum), bei Vollgas weit auf (niedriges Vakuum).
Hat Dein Motor die gleichen Probleme bei abgezogenem PCV-Schlauch wie bei angeschlossenem Schlauch, ist das Ventil hinüber oder das falsche.
Ersetzen -> Schlauch wieder am Vergaser anschließen -> alles ist gut....
LG,
Markus
Dummer Laie hat geschrieben: Gibt es denn wirklich Probleme wenn ich auf die unterdruckgesteuerte Zwangsentlüftung des Kurbelgehäuses (vorläufig) ganz verzichte?
Gundo
Gestank im Innenraum....
Steck mal ein anderes PCV Ventil dazwischen. Wenn es klappert, ist es defekt.
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Morgen zusammen,
entschuldige wenn ich den Fred auch für mein Problem nutze, denn ich habe ein sehr ähnliches Problem.
Bei mir ist das PCV am Vergaser angeschlossen und es arbeitet auch korrekt. Drehzahl ist korrekt im Leerlauf eingestellt. Wenn ich längere Strecken (ca. über 30 Minuten) fahre, dann erhöht sich die Leerlaufdrehzahl auf fast 1.000. Ziehe ich dann das PCV ab, sinkt die Leerlaufdrehzahl wieder auf den korrekten Wert (ca. 630). Schließe ich es wieder an, dann habe ich wieder die hohe Leerlaufdrehzahl.
Was könnte das für ein Fehler sein?
Danke für eure Tipps.
Grüße Jürgen
Jürgen
Check mal den Blowby am Anfang und dann wenn es passiert. Hast Du dann mehr Druck unter dem Ventildeckel?
JMS Bavaria
Danke Heiner, werde ich die Tage prüfen und melde mich wieder.
Grüße Jürgen
Jürgen
