Wechsel Servo Druckschlauch
- Duke Nukem
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Hey Folks,
ich muss einen defekten Druckschlauch ab Servopumpe wechseln. Es handelt sich um diesen hier:
https://images.app.goo.gl/m2zcrCM6p4hYB8pq7
Den alten abschrauben, neuen dran und Öl einfüllen? Muss irgendwo entlüftet werden? Sonst etwas zu beachten?
Grüße!
David
David
Re: Wechsel Servo Druckschlauch
Genau, einfach tauschen. entlüften tut sich das System von selbst, durch mehrmaliges lenken, am besten im unbelasteten Zustand.
- Duke Nukem
Perfekt, dann mach ich das morgen auf der Bühne! Danke Heiner!
Grüße!
David
David
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Wo hast du denn den neuen Schlauch her? Mach dich bei den Repros auf Dengelarbeiten gefasst, die Biegung des Metallrohrs stimmt nicht 100% mit der des Originalschlauchs überein. Bei mir (Edelmann) war ordentlich Nachbiegen angesagt, damit's am Steuerventil einigermaßen passt
Nicht einfach nachbiegen knick/bruchgefahr!!!
Zu biegende Stelle mit Rohrbiegegerät bearbeiten, oder zur Not mit engumwickelten Kupferdraht 1,5mm stützen.
- Duke Nukem
Daniel, Dein Wort in Gottes Ohr!
Muss mich mal über das vermaledeite Repro-Teil auskotzen! Größtes Manko sind die Schraubanschlüsse, welche aus Aluminium sind!! Die vom originalen Schlauch sind aus Stahl und harmonieren perfekt mit dem Gußgewinde, bzw Stahlgewinde. Die aus Alu fressen sich kaputt in den ersten zwei Gewindegängen, trotz gerade ansetzen. Zudem passen die Biegungen tatsächlich hinten und vorne nicht und man muss fleissig nachbiegen!
Ich möchte gar nicht sagen wie lange wir dann zu dritt (!) an dem ******* Schlauch rum gemacht haben, bis er am Steuerventil gepasst hat! Der finale Test steht noch aus, es war dann leider dunkel.....nächstes mal geb ich die Dreckskarre in die Werkstatt, sollen die sich mit den Schrottreproteilen rumärgern! Sorry, so macht schrauben echt keinen Spass mit solchen Teilen!
Gekauft habe ich: https://www.rsb-parts.de/modell-1967/le ... -302-7-9mm
Die Qualität des Schlauches ist okay, die Länge passt, nur die Biegungen stimmen nicht und die Anschlussschrauben sind aus Alu, wahrscheinlich bei allen Anbietern!
Grüße!
David
David
Lass dir den alten Schlauch in einer hydraulik Werkstatt reparieren?
Kostet normal 10-20€ und dauert 5 min und du hast nicht den repro kram..
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Hier in der Gegend findest du keine Hydraulik-Werkstatt, die Druckschläuche repariert - weil es schlichtweg verboten ist.Benstang hat geschrieben:Lass dir den alten Schlauch in einer hydraulik Werkstatt reparieren?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Ist für'n Aufsitzmäher zieht meistens.
Dummer Laie
Verschraubungen aus Alu??? Was hast du denn da bekommen? Ich habe zufälligerweise vor wenigen Tagen genau den gleichen Schlauch bei RSB gekauft, er liegt allerdings noch uneingebaut vor mir auf dem Tisch, weil ich auch noch das undichte Steuerventil restaurieren muss (Duke Nukem hat geschrieben:... Größtes Manko sind die Schraubanschlüsse, welche aus Aluminium sind!! Die vom originalen Schlauch sind aus Stahl und harmonieren perfekt mit dem Gußgewinde, bzw Stahlgewinde. Die aus Alu fressen sich kaputt in den ersten zwei Gewindegängen, trotz gerade ansetzen... die Anschlussschrauben sind aus Alu, wahrscheinlich bei allen Anbietern!
Der Schlauch dürfte meiner Meinung nach von "Gates" hergestellt worden sein.
Beide Verschraubungen, also die Überwurfmutter für den Anschluss an der Pumpe und die Einschraubverschraubung am anderen Ende, sind definitiv aus Stahl (das kann man mit einem Magneten testen), und beide sind galvanisch verzinkt.
Zumindest die Einschraubverschraubung unten könnte man unmöglich aus Alu machen, - das würde nie gehen.
Gundo
