Lima ca 70° warm, Verkabelung i.O., lädt unregelmäßig
Green Sharky 69
Fuhrpark: - 1969 Mustang Grande in Lime Gold Metallic 302 cui 2V
- 1970 Opel Admiral B in Kobalt blau 2,8 H 146 PS
- Audi A6 in Quarzgrau Metallic 2,8 FSI
- Golf 5 ( fährt meine Frau )
Beitrag von Green Sharky 69 »
ich habe festgestellt, dass meine Lichtmaschine nach ca. 20 Minuten im Stand auf gefühlte 70° ansteigt. Das erscheint mir sehr hoch. Gefühlt etwas weniger als die Temperatur des Motors im Zylinderkopfbereich.Lima und Wasserpumpe drehen sich ohne Riemen sehr leicht.
Ich habe natürlich im Forum nach ähnlichen Symptomen geschaut. Meist war die Verkabelung nicht ok. Meine drei Kabel gehen von der Masse der Lima zur Masse des Reglers ( Leitung 26 ), das orange Kabel ( Leitung 35 ) an den einen oberen Regleranschluss und das dritte ( Leitung 38 , größter Querschnitt, BAT) geht über eine "Kabelkreuzung", dessen Funktion mir schleierhaft ist, in den Frontbereich zum Hauptkabelbaum und danach vermutlich in den Innenraum.
Ich hatte gehofft, dass ein Kabel verkehrt angeschlossen ist, sieht aber nicht so aus. Ist durch die Gummikappe ja auch kaum möglich.
Ich habe die Spannung gemessen. Motor aus 12,8 Volt. Motor läuft geht von 14,4 V schrittweise bis auf fast 17 V. Alle Achtung :shock: :shock:
Was ist das denn :?: :?: :|
Nach 15 Minuten nochmal gemessen. Ergebnis: ca.13,7 V , je nach Drehzahl leicht ansteigend. Wie ist das möglich, dass es jetzt normal scheint. :?:
Nach 20 Minuten Laufzeit im Stand, zieht man die Hand beim Testen gerne wieder weg.Also schon über 60° die Lima.
Was mich auch etwas stutzig macht , das der Keilriemen für Lichtmaschine und Wasserpumpe beim ruckartigen Gas geben quietscht. Ich habe bereits verschiedene Riemenspannungen ausprobiert, Riemenscheibe angeraut, entfettet. Quietscht trotzdem. Ist ja eigentlich nicht so kompliziert einen Riemen zum Schweigen zu bringen.
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen was der Grund sein kann bzgl. Temperatur, Ladespannung und Quietscherei.
Nice weekend für euch
Lichtmaschine
Lichtmaschine
Schaltplan
Schaltplan
Regler
Regler
"Kabelkreuzung"
"Kabelkreuzung"
Grüße von Carsten
Wer etwas will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Gründe.
Re: Lima ca 70° warm, Verkabelung i.O., lädt unregelmäßig
Du wirst wohl einen neuen Laderegler benötigen, wenn der jetzige 17V ermöglicht.
Das die Lima Temperatur entwickelt ist normal. Mal ganz abgesehen von der Strahlungswärme vom Motor. Mess mal richtig und nicht subjektiv schätzen!
Wenn sie den Ladezyklus mit 17V macht, fliesst auch ein wesentlich höherer Ladestrom, was sich auch in mehr Wärme zeigt.
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Schraubaer hat geschrieben:Du wirst wohl einen neuen Laderegler benötigen, wenn der jetzige 17V ermöglicht.
Bei einem Bekannten gleiche Symtome, Kontakte vom Regler und Stecker gereinigt und alles war wieder gut. Mal probieren und dann sollte die Lima natürlich nicht so heiss werden.
Gruß Kiri
Green Sharky 69
Nächste Woche wird es genauer, dann bringe ich ein anständiges Messgerät mit :!:
Grüße von Carsten
Green Sharky 69
Moin,
mein Update von heute:
Motor gestartet, Ladespannung steigt auf 17, 2 Volt bei erhöhter Drehzahl ( Warmlaufphase ).
nach ca. 5-8 Minuten normale Drehzahl, Ladespannung 14 Volt , Lima Temperatur 45 °
nach 15 Minten; Ladespannung 14 Volt ,Lima Temperatur 75 ° :shock:
Der Motor selber hatte nach 15 Minuten zwische 60 und 65°( Im Kopfbereich ) von außen.
LIMA Temp.jpg (462.58 KiB) 1703 mal betrachtet
Grüße von Carsten
Was ist an " neuer Laderegler nötig " unverständlich?
P.s.: Ist der Magnetschalter seitenverkehrt angeschlossen!? :shock:
Green Sharky 69
"Mess mal richtig und nicht subjektiv schätzen" das habe ich hiermit getan.
An dem "neuen Laderegler nötig "ist nichts unverständlich. Warum sollte es ?
Grüße von Carsten
Naja, weil Du unnötig Deine Batterie und alle bei laufendem Motor im Betrieb befindlichen Komponenten gefährdest.
Ich hätte erstmal für eine korrekte Laderegelung gesorgt und mich DANN um die Temperatur gekümmert! :?
Green Sharky 69
Schraubaer hat geschrieben:P.s.: Ist der Magnetschalter seitenverkehrt angeschlossen!? :shock:
Ich hoffe nicht. :) Auf jeden Fall funktioniert er so tadellos.
Grüße von Carsten
