Starter macht nichts
Hiasi226
Beitrag von Hiasi226 »
Hi zusammen,
Ich wollte heute meinen Motor nach der Vollrestauration das erste Mal „durchdrehen“ lassen.
Leider tut sich gar nichts, der Starter ist ja quasi „tot“. Habe noch das alte Relais probiert, aber auch nichts.
Liegt es am Zündschloss? Wenn ich nur die Zündung anmache geht Radio an usw. drehe ich dann weiter geht der Radio aus aber es tut sich nichts.
Wollte noch Bilder einfügen (vom Handy) aber das geht einfach nicht egal wie klein ich sie mache.
Vielen Dank,
Gruß Matthias
Hiasi226
Re: Starter macht nichts
Wenn ich überbrücke dreht sich der Starter. Es kann also doch eigentlich nur an Zündschloss liegen oder?
Wenn Du am S Terminal am Relais 12V anlegst, sollte das Relais schließen und der Starter dreht sich.... kommen dort 12V an, wenn Du das Zündschloss auf Starten drehst? Schaltplan zur Hand?
Hiasi226 hat geschrieben:Wenn ich überbrücke dreht sich der Starter. Es kann also doch eigentlich nur an Zündschloss liegen oder?
Was überbrückst? Den Magnetschalter, oder Batterie mit Starthilfe? Leute, macht dochmal genauere BESCHREIBUNGEN.
Ansonsten, wie Torf beschrieb testen.
Hiasi226
Den Magnetschalter, tut mir leid. Nach 4Std Fehler gefunden.
Der Kabelbaum des Rückfahrscheinwerfers schleust auch das Kabel für die Zündung/Anlasser mit und wird da gebrückt. Deswegen kam nichts am Magnetschalter an weil ich das Stück nicht angesteckt hatte.
Gruß Matthias
