es qualmt beim Gasgeben
- datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
für 2 Jahren jabe ich meinen 289 neu aufbauen lassen - alles Serie.
Seither 15.000km gefahren - davon sicher die Hälfte bei Oldtimer Rallies.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden - Motor läuft ruhig und zieht gut durch.
Auf der AVD Histo-Tour (viele Rennstrecken) sprachen mich 2 Teilnehmer an, aus beiden Endrohren käme dunkler Rauch.
Ich kann das tatsächlich nachvollziehen - nämlich dann wenn ich das Gaspedal durchtrete kommt kurz eine dunkle Wolke.
Und wenn man dann die Hand vor die Rohre hält, wird man leicht "angespuckt".
Im Leerlauf und beim Cruisen sieht man nix
Es ist kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl. Habe auch weder Öl noch Wasserverlust.
Meine Vermutung: der dunkle Rauch ist schlichtweg unverbrannter Sprit.
Ich verbrauche normal so um die 14l - im Rallye-Betrieb 18-20
Vergaser ist Edelbrock
Irgendwelche andere Vermutungen ?
Danke für jeden Feedback
Hanns
Hanns
Life is good - in a Mustang
Dummer Laie
Re: es qualmt beim Gasgeben
In welcher der drei Stellungen ist die Beschleunigungspumpe eingehängt?
Ich vermute mal: auf Maximum. Häng sie in der Mittelposition ein. Wenn sie da schon ist, dann eben auf Minimum.
Gundo
P.S.: Wenn dein Wagen tatsächlich nur 14 Liter brauchst, solltest du dich mal um einen Eintrag ins Guiness-Buch bewerben...
Gundo
- M&Mustang66
- Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
14 Liter ist auch mein 6 Jahres Durchschnitt bis jetzt.Dummer Laie hat geschrieben:
Am Anfang noch mit schlecht eingestelltem 2V Vergaser. Danach mit gut eingestelltem 4V.
Markus
Markus
- 70lime met
Dummer Laie hat geschrieben: P.S.: Wenn dein Wagen tatsächlich nur 14 Liter brauchst, solltest du dich mal um einen Eintrag ins Guiness-Buch bewerben...
Defender, ist das nur im ersten moment des gasstosses, oder über die Beschleunigung durch?
KLICK
KLICK
- datadefender
Die dunkle Wolke kommt nur im Moment des Gasstosses.
Ich werde jetzt erstmal den Ansatz mit der Beschleunigerpumpe prüfen - leuchtet mir ein - Danke für den Hinweis.
Schaffe ich aber erst nächstes Wochenende - werde berichten.
In Sachen Verbrauch: das ist wohl auch eine Frage der Fahrweise. Im "normal-Modus" fahre ich gemütlich - drehe eigentlich nie über 2500.
Ich liebe den Sound bei tiefen Drehzahen.
Hanns
Hanns
Hallo Hanns,
schwarz spricht für "zu viel Sprit".
Mein Falcon verbraucht im Mittel über eine komplette MonteCarlo Rallye deutlich, deutlich unter 14L.
Die langen verbindungsetappen mit 10-11L
Selbst auf den anspruchvollen Wertungsprüfungen niemals über 18L.
Das im Winter und mit einer 2x4 Ansaugbrücke.
- HomerJay
- datadefender
der "Dumme Laie" hatt den richtig Tipp.
Gestänge war in der Mitte Eingehängt - aber jetzt das oberste Loch genommen - also geringster Hub.
Nix mehr Rauchwolke!
Und der Motor läuft bei Beschleunigen jetzt noch "kultivierter"
Danke !
Danke !
die Mustang-Szene ist wirklich anders.
In der Mopar-Szene findet man es gut, wenn es qualmt beim Gasgeben. Und zwar die Hinterreifen
Wenn es aus dem Auspuff qualmt:
schwarze wolke=Fett, zu viel Sprit
weiße Wolke=Wasser
blaue Wolke= Öl wir verbannt
Und mit 14 Liter schaffe ich es nicht Mopar Big Blocks zu bewegen
Carsten
weiße Wolke=Wasser
Carsten
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
plumcrazy hat geschrieben:die Mustang-Szene ist wirklich anders.![]()
In der Mopar-Szene findet man es gut, wenn es qualmt beim Gasgeben. Und zwar die Hinterreifen![]()
Und mit 14 Liter schaffe ich es nicht Mopar Big Blocks zu bewegen![]()
Carsten
x2
Obwohl mein Mustang auch schön schwarze Striche machte.Auf beiden Seiten.
