Umbau von 3Gang Schalter auf 4 Gang Schalter
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Hallo liebe Gemeinde,
ich hätte da mal ein Thema das mich schon länger umtreibt und ich hier im Forum noch nichts genaues gefunden habe.....hoffe habe nicht falsch gesucht :lol:
Mein Pony ist recht Original und hat folgende Technische Daten zum Antriebsstrang:
# Motor, Originaler C-Code "289er"
# Achsübersetzung ist eine 2,80er
# Getriebe, ist ein 3 Gang Schaltgetriebe und genau das möchte ich gern tauschen, da mir die 3 Gänge irgendwie nie so richtig passen.
Drehzahlsprünge von Gang zu Gang recht groß und im Ort 50 km/h fahren ist im 3 Gang bei knapp 1000rpm zwar möglich (Drehmoment sei Dank) aber so richtig schön ist es auch nicht.
Daher überlege ich auf ein Originales 4 Gang Toploader umzubauen mit dem Gedanken einen Gang mehr zu haben und es sich dann vermutlich etwas harmonischer Fahren lässt...
Mir ist schon bewusst das beide Getriebe (3+4 Gang) im letzen Gang 1 zu 1 übersetzt sind und sich daher bezüglich der Max. Geschwindigkeit sich nichts ändert....da kommt es mir aber auch nicht drauf an. Daher auch der Gedanke auf das Toploader und nicht auf ein T5 umzubauen....
Ist es möglich einfach das 3 Gang Getriebe ohne Kupplungsglocke gegen ein 4 Gang Toploader zu tauschen?
Und welches 4 Gang Toploader ist für mein vorhaben geeignet, gibt es welche die favorisieren gilt?
Würde z.B. ein RUG-AV1 passen?
Hoffe ihr könnt mir folgen und ich habe nicht allzu dumme Fragen gestellt :lol:
Besten Dank im Voraus und viele Grüße
Sebbo
Re: Umbau von 3Gang Schalter auf 4 Gang Schalter
Kannst Die Glocke verwenden.
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
RUG-AV1 würde super passen! Es ist ein "wide ratio" Toploader, viel besser im normalen Straßenverkehr als die "close ratio" Variante!
Der Umbau dürfte ansonsten 1:1 sein! ;)
Grüße!
David
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
besten Dank für eure Hinweise....dann passt auch meine Einschätzung das es bezüglich Fahrharmonie nicht so schlecht ist auf das 4-Gang zu wechseln.
Auch gut zu wissen das der Umbau quasi plug and play von statten geht ;)
Was ist denn so ein realer Preis für ein 4-Gang Toploader?
Sebbo
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ich würde mir trotzdem ganz stark überlegen, nicht doch auf T5 umzubauen.
Durch den langen 5. Gang kann man auf eine kürzere Hinterachsübersetzung umrüsten, so holt man aus der 289er Luftpumpe auch noch ein bißchen Beschleunigung in den Gängen 1-4 raus ;)
Fürs cruisen dann einfach den 5. reinschieben und knapp über Leerlauf dahintuckern.
Davon abgesehen ist das T5 ist ein etwas moderneres Getriebe, merkt man vor allem an der Schaltpräzision, erst recht mit einer Schaltwegverkürzung, z.b. Pro5.0. Da rasten die Gänge richtig schön knackig ein.
Ich bin auch schon einige originale Mustangs mit 3 und 4 Gang gefahren und würde immer wieder auf 5-Gang umbauen, meiner Meinung nach einer der sinnvollsten und "spürbarsten" Umbauten, gemeinsam mit der Borgeson-Lenkung
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Bin auch Andi‘s Meinung. Wenn dann 5Gang.
Sollte ich mal meinen 3gang schalter tauschen dann gegen nen 5er. Wobei die 3.25 schon einen großen Sprung gemacht hat.
Gruß Kiri
5 Gang ist um Längen besser!
Abgesehen davon, was mittlerweile für Toploader aufgerufen wird, bieten sich 5 Gänge geradezu an!!!
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Wenn dann 5 Gang - der Meinung bin ich auch. Das T5 ist ja auch in den ersten Gängen kürzer übersetzt ohne, dass man gleich auf 3.25 oder 3.5 an der Hinterachse gehen muss.
Aber ich frage mich was es wohl für abgenudelte automatik Gurken geben muss, dass der Stock 289er immer als Wanderdüne dargestellt wird. meine läuft gut gewartet mit 3 Speed toploader (gut mit Visko und ohne klima) total spritzig und nicht lahm.
Ich fahre als Daily nen 370ps v6 biturbo...ich weiß denke ich schon was ordentlich Dampf bedeutet...
Beste Grüße David
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Kann mit meinem 66er mit 4 Gang Toploader und 2.8er Hinterachse auch nicht klagen, bin immer wieder überrascht wie gut so ein über 50 jähriges Auto geht, Räder derhen auch noch beim schalten in den 2 Gang kurz durch wenn mann nicht aufpasst, mehr braucht kein Mensch bei einem Oldtimer. Und wenn ich wircklich schnell fahren will, nehm ich was neues.
Gruss Daniel
Duke Nukem
Sebbo hat geschrieben:
Sebbo
Revidiert ca. 900-1000€.
Kannst evtl. 100€ sparen wenn Du ein überholungsbedürftiges kaufst, die Teile dazu aus den USA bestellst und dann selbst zusammenbaust. :mrgreen:
Macht nur Sinn, wenn man Spass dran hat und die Technik einen begeistert. ;)
T5 Getriebe kannst auch nehmen, gibt sich preislich nicht viel. Nur falls Du mal viel (!) mehr Leistung haben möchtest, dann hält das T5 nicht lange Stand! Die maximalen NM Angaben zu den Getrieben findest Du im Internet.
Grüße!
David
