Schalter für Rückwärtsgang
Hallo Freunde.
Kann mir jemand sagen wo der Schalter sitzt der den Strom für die Rückfahrscheinwerfer liefert? Konnte nichts finden. Schätze mal am Getriebe, aber wo? Vieleicht hat mein Mexicanischer Vorbesitzer den ausgebaut.-))
Grüße Gerry
Grüße Gerry
- 69ShelbyGT500
Re: Schalter für Rückwärtsgang
Automatik oder Schaltgetriebe ?
C4 / C6
oder FMX ?
C4 / C6
oder FMX ?
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Entschuldigung. C4 Automatik Mustang 68. Danke Gerry
- 69ShelbyGT500
auf der linken Seite kurz hinter der Getriebeglocke befindet sich der Neutralschalter, der sich wieder auf der Schaltwelle befindet.
Der Neutralschalter hat ein Kabel mit 4 Adern:
2 x Anlasserunterbrechung wenn sich der Wählhebel nicht auf P oder N = neutral befindet.
2 x Rückfahrlicht ( 1 x 12 Volt Eingang und 1 x 12 Volt Ausgang wenn sich der Wählbele auf R befindet.
Dieses Kabel mit den 4 Adern geht hoch zur Feuerspritzwand und geht dort über einen Stecker in den Hauptkabelbaum über.
Mann kann also von da auch die Rückfahrlichter mit Überbrückungsadern zum Leuchten bringen. So weiss man wenigstens, ob die Leitungen bis nach hinten funktionieren.
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Super . Das nenn ich mal einen Antwort. Damit finde ich mich sicher zu recht. Danke dir. Grüße Gerry
Warum gibt es dann einen separaten Schalter für das rueckfahrlicht? Wo sitzt der Schalter eigentlich? Bei mir ist auch keiner da.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
Das ist die selbe Schaltereinheit, nur mit zwei Kontakten. Hast Du denn auch `n C4?
Heiner...
Heiner...
Ja ich habe auch ein C4 Getriebe. Bei mir war nichts mehr am Getriebe dran. Ich habe jetzt den neutralschalter angebracht und der funktioniert . Wo muss jetzt der andere Schalter hin?
Gruß mirko
Gruß mirko
Opel-Ascona hat geschrieben:Ja ich habe auch ein C4 Getriebe. Bei mir war nichts mehr am Getriebe dran. Ich habe jetzt den neutralschalter angebracht und der funktioniert . Wo muss jetzt der andere Schalter hin?
Gruß mirko
Was heißt "DEN" Neutralschalter? Original für C4/C6, oder was selbstgestricktes? Das Originalteil ist für beide Funktionen zuständig, Startfreigabe in P und N, sowie die Rückfahrleuchten in R. Das Teil muß ggf. eingestellt werden!
Heiner...
Gruß mirko
Heiner...
Ok. Habe mal alle gaenge durchgeschalten, aber nicht leuchtet. Ich habe bei verschiedenen onlineshops einen extra Schalter fürs rückfahrlicht gesehen. Das ist komisch. Ich werde mal ausprobieren ob beim eingelegten Rückwärtsgang am Stecker Strom fliesst.
Gruß Mirko
Gruß Mirko
