Cragar SS ohne Langloch
Steffen76
Fuhrpark: 68er 289 Coupé
Audi A4 Avant 2.0 TDI
Beitrag von Steffen76 »
bin gerade auf der Suche nach neuen Washers für meine Crager SS da die alten
sehr ausgelutscht sind. So wie ich das sehe habe ich wohl welche ohne Langlöcher
oder täuscht das? Demnach hat der Vorgänger dann auch die richtigen mit dem
Loch in der Mitte montiert.....Bin mir leider nicht sicher :? :?
Gruß Steffen
tody
Re: Cragar SS ohne Langloch
Beitrag von tody »
mit dem befestigungsloch dürften das keine echten cragars sein.
was ist denn da jetzt für ein washer drauf? hast Du davon auch ein einzelbild?
Steffen76
Die sehen so aus
Screenshot_20190925-151748_eBay Kleinanzeigen-510x728.jpg (206.48 KiB) 1213 mal betrachtet
Gruß Steffen
tody
Beitrag von tody »
das sind so genannte "shank lug nuts".
anhand der bilder bin ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt die richtigen sind. auf dem bild der felge kann ich zumindest einen konus erkennen, so dass da eine "normale" radmutter passen könnte.
dann wäre das mit den scheiben hier ein ziemlich gefährliches gefrickel. diese art von befestigung gehört in felgen, die für die scheibe eine vollflächige vertiefung haben, in die die scheibe passt!
Steffen76
Dann dürften die hier wohl die falschen sein ?
Gruß Steffen
Die Felge sitzt ja auf den Radmutterbolzen auf und wird dadurch zentriert und geführt, mit dem Sechkant wird
über den Washer der Anpressdruck auf die Felge gegeben, auf der einen Seite, einen leichten Konus und auf der anderen Seite plan.
So verstehe ich das Montagesystem.
Ich denke, das es die richtigen Scheiben sind.
Ist halt ein anderes System und mit normalen Radmutter kommst du ja nicht mal an die Bolzen.
Deine alten Scheiben sollten auf der Rückseite auch diesen konischen Sitz haben.
tody
Beitrag von tody »
jetzt wirds abenteuerlich... der gezeigte neue washer ist nur für die original cragar. erkennbar an der einpräging, welche seite zur felge kommt.
ich sehe bei der alten scheibe auch keinen konus. wäre auch das erste mal, dass ich sowas sehe. lasse mich aber gern eines besseren belehren.
spätestens jetzt würde ich die felge mal runternehmen und schauen, welcher hersteller drinsteht. und dann die richtigen radmuttern kaufen!
Erstmal müssen es sogenannte Flachbundmuttern mit passenden Zentrierschaft sein:
Der "Washer" hat nur die Aufgabe, das die Felge beim Anziehen nicht kaputtgerieben wird. Da waren allerdings schon falsche Muttern in der Vergangenheit im Spiel!?
Nur, der Washer darf nicht zu breit sein, da die Wölbung der Felgenkontur nah bei ist!
2019-09-25 18.27.10.png (484.51 KiB) 1148 mal betrachtet
Nach meinen Verständnis, ist das ein Cragar System.
https://www.summitracing.com/parts/crr-27721-4/
Nur als Beispiel
Steffen76
O.k....werde morgen mal ne Felge runtermachen und ein Bild einstellen.
Gruß Steffen
