Ölverlust C4
Ölverlust C4
Hallo Zusammen,
neuerdings beobachte ich deutlichen Ölverlust am Getriebe. Das Öl tropft nach der Fahrt aus dem ersten Kreuzgelenk der Kardanwelle, direkt hinterm Getriebe.
Was ist zu tun, wie groß ist der (finanzielle) Aufwand?
Jost
Jost
Re: Ölverlust C4
Kristallkugel gefragt! Die sagt, ich soll Dich fragen, ob Du`s selber machst, oder andere machen läßt! Anyway, sie schlägt schonmal folgende Teile zur Kalkulation vor:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... Gang?c=931
evt. noch das:
http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... -Sicherung
Heiner...
evt. noch das:
Heiner...
Re: Ölverlust C4
Schraubaer hat geschrieben:Kristallkugel gefragt! Die sagt, ich soll Dich fragen, ob Du`s selber machst, oder andere machen läßt!
Hallo Heiner,
sag bitte der Kristallkugel, dass ich es nicht selbst machen möchte, weil ich den kompletten Sonntag und Montag bis Donnerstag jeweils nach der Arbeit von 18 bis 23 Uhr das Dach und die hinteren Seitenscheiben eingestellt (obere Anschläge fehlten komplett), die Hydraulikpumpe vom Verdeck zerlegt und repariert und die ganze Ölsauerei aus dem hinteren Innenraum entfernt habe. Sag ihr, mir stehts mal wieder bis über die Halskrause hinaus nach oben. Und sag ihr bitte auch, meine Frau macht ganz mächtigen Ärger, weil ich quasi nur noch zum Schlafen anwesend bin.
Auch wenn der Simmerringtausch in den US Foren als recht einfach beschrieben wird, ich mag einfach nicht mehr. Andererseits kann ich kaum noch irgendwo parken, ohne wegen der Ölflecken Stress zu bekommen. Kann mir jemand einen guten Schrauber oder eine Werkstatt, in der man vernünftig behandelt wird, irgendwo zwischen Frankfurt und Köln empfehlen?
Jost
Hallo Heiner,
Jost
Re: Ölverlust C4
Ruhig Brauner, brrrrr! Kristallkugel ist nicht schuld, daß Du von Deinem Wagen angepisst bist und Stress mit der Frau bekommst! Zur besseren Kalkulation schlägt Sie Worstcaseszenario vor: Alle verlinkten Teile müssen getauscht werden!
Wenn der Wagen auf der Bühne, machen Kristallkugel und ich das in 2 Stunden, Werkstatt in unbekannter Zeit!
Auf jeden Fall, Kardanwelle raus( Wenn Slipyoke getauscht werden muß, ((tiefe Einlaufspuren im Bereich Simmering!)) wird das vordere Kardangelenk zerlegt.) Ist nur der Simmering defekt, einfacher Austausch am eingebauten Getriebe. Ist hingegen die hinter Lagerbuchse im Sack, muß auch der Getriebehals demontiert werden (das zieht auch noch eine Abdichtung nach sich.)!
Welche Werkstatt Du bemühst und was die an Zeit und Kohle aufrufen, kann Dir doch nun wirklich KEINER sagen!!!
Entspann Dich, die Karre ist doch eigentlich dazu da, Spaß zu machen!
Heiner...
P.S.: Kristallkugel ist jetzt auch pissig geworden und beschlagen!
Heiner...
Re: Ölverlust C4
@ Heiner--> ich schmeiß mich weg...
Re: Ölverlust C4
@Heiner: Danke dir für die Info. Leider ist Hamburg bisschen zu weit weg, sonst hätte ich dich gerne gefragt, ob du für eine Reparatur zur Verfügung stehst
@Michael: Unter anderen Umständen würde ich mich auch wegschmeißen...
@all: Nochmal die Frage in die Runde, kann jemand einen vertrauenswürdigen Schrauber oder eine Werkstatt im Raum Mitte/West empfehlen?
@all: Noch was vergessen, das Öl läuft innen aus der Steckwelle (Yoke) und tritt im Gelenk aus. Simmerring und Staubschutz am Getriebeausgang sind trocken. Ist dann trotzdem der Simmerring defekt?
Jost
Jost
Re: Ölverlust C4
Hi, hier die Auflösung: Am Ende der Steckwelle (slip yoke) ist ein Stopfen (welch plug), der sich scheinbar gelockert hat. Da ist das Öl ausgetreten. Nach ein paar Hammerschlägen mit einem Dorn auf den Stopfen tropfte nichts mehr. Werde aber trotzdem bald Steckwelle, Simmerring und beide Kardangelenke erneuern.
Jost
Jost
