Warnblink geht, normal blinken nicht o.O, warum?
Patrick Lee
Beitrag von Patrick Lee »
Halli Hallo,
ich baue gerade das Innenleben meines 68 Coupes wieder zusammen und ebend beim Test der Elektrik ist aufgefallen das die Warnblinkfunktion (original) funktioniert, jedoch die normale Blinkfunktion (links/rechts) macht keinen muks :( beim auseinander bauen lief noch alles ^^... Sind warnblink und normalblink über 2 Relais gesteuert oder laufen die über eines? Oder jemand eine andere Idee :)
Wäre seeeeeeeeeeehr dankbar !
Einen schönen Abend und Grüße
Patriiiiiick
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Re: Warnblink geht, normal blinken nicht o.O, warum?
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Sind zwei unabhängige Bi-Metallrelais.
Eines liegt nahe an der A-Säule und eins in der Nähe der Lenkradsäule.
Wenn Du nur ein Relais hast, kannst es sowohl hier als auch dort einsetzen, um die Funktion zu überprüfen.
_________________
Mit freundlichen Grüßen
FMCOGAdmin
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
Patrick Lee
Okay, ich hatte auch 2 Relais gefunden, war nur nicht 100% sicher wegen der Funktion, habe dann auch das eine und das andere Relais mal getauscht...Ergebnis ist das Warnblink immernoch geht und Normalblink immernoch nicht o.O ich baue mporgen mal das Lenkrad auseinander und messe mal durch ob ein Signal vom Blinkerhebel abgeht und iwo ankommt, aber bin dennoch wirklich für jede andere Idee dankbar ^^
lG Patrick
