Hi zusammen,
die Performer ist nicht 100% identisch wie eine originale 4V - aber ja, sie funktioniert sehr ordentlich, macht aber bei 5500-6000 "zu".
Die Originale 4V dagegen dreht im K-Code kräftig bis 7000.
Für jeden 2V Motor ist der Drehzahlbereich aber eh Makulatur, weil unerreichbar...
Wer Gewicht sparen möchte, kann die Alu 4V Spinne verwenden, die auf den letzten Vergaser HOs (bis 1985) montiert wurde!
Das ist wirklich eine quasi 1:1 Kopie der alten 4V Spinne in Alu.
Die "Cobra" Spinne ist wesentlich höher und hat wesentlich größere Kanäle. Daher passt sie oft nur mit ganz flachen Filtern unter die serienmäßige Haube.
Der Leistungsunterschied zur 4V Spinne ist minimal, im untersten Drehzahlbereich etwas lahmer, obenherum etwas kräftiger.
Der Leistungsunterschied zw. K-Code im Mustang und GT350 sind 25 HP (271 vs 306), wobei der Shelby noch Tri-Y Headers (vs Gusseisen Krümmer) und einen 715CFM Holley (vs 600 CFM Autolite) hatte. Headers sind für ca. 20 HP gut, so dass für Vergaser und Spinne kaum 5 HP übrigbleiben...
Die beste Spinne für 289/302 ist eh die Weiand Stealth, kaum etwas anderes funktioniert über den ganzen Drehzahlbereich so gut.
