Seite 1 von 2
Performer vs. Cobra High Rise Intake
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 19:11
von kiri67
Hi Leute,
hat jemand einen Vergleich und hat das schonmal gemacht?Solch einen Tausch?
Die Performer ist ja baugleich mit der original gußspinne, nur aus Alu eben. Super für 0-5500 u/min.
Die Cobra oder die ähnliche Edelbrock F4B werden mit ab1800 u/min angegeben.
Performer hab ich drin mit 4100 1.08 Autolite und bin sehr zufrieden. Dreht ohne Murren bis 6k wenn ich will.
Mich würde interessieren inwieweit solche high rise spinnen die Charakteristik beeinflussen. Obenrum?Untenrum? Verlust oder Gewinn von Leistung?
Her mit euren Erfahrungen und Ratschlägen, der Winter naht
Re: Performer vs. Cobra High Rise Intake
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 20:17
von Braunschweiger
Hi, vor der Frage stehe ich auch, meiner dreht auch in den Bereich 6000 U/min, da kommt aber nichts mehr, da die Maximale Leistung bei 5000 U/min anliegt und dann flach ausläuft, laut Prüfstand, da sollte eigentlich noch was kommen.
K-Code Cam von Elgin, World Products Windsor Jr Heads, 9,5:1 Verdichtet, 600er Summit, Try-Y mit 2,5 und jetzt mit Magna Flow Dämpfer.
Daher bin ich bei einer Edelbrock RPM/ Weiand Steahlt am schauen.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 20:38
von kiri67
Hi Harald,
Es ließt sich tatsächlich als ob deine Spinne der Flaschenhals ist. Welche hast drin?
Wobei deine Prüfstandsergebnisse echt beeindruckten.
Freitag wird’s bei uns nochmal spannend.
Verfasst: Mo 30. Sep 2019, 20:49
von Braunschweiger
Summit Stage 1, ist wohl ein Performer Nachbau und sollte eigentlich bis 6000U/min Leistung liefern, darum hatte ich das als Bundle mit dem Vergaser gekauft.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 10:26
von 68GT500
Hi zusammen,
die Performer ist nicht 100% identisch wie eine originale 4V - aber ja, sie funktioniert sehr ordentlich, macht aber bei 5500-6000 "zu".
Die Originale 4V dagegen dreht im K-Code kräftig bis 7000.
Für jeden 2V Motor ist der Drehzahlbereich aber eh Makulatur, weil unerreichbar...
Wer Gewicht sparen möchte, kann die Alu 4V Spinne verwenden, die auf den letzten Vergaser HOs (bis 1985) montiert wurde!
Das ist wirklich eine quasi 1:1 Kopie der alten 4V Spinne in Alu.
Die "Cobra" Spinne ist wesentlich höher und hat wesentlich größere Kanäle. Daher passt sie oft nur mit ganz flachen Filtern unter die serienmäßige Haube.
Der Leistungsunterschied zur 4V Spinne ist minimal, im untersten Drehzahlbereich etwas lahmer, obenherum etwas kräftiger.
Der Leistungsunterschied zw. K-Code im Mustang und GT350 sind 25 HP (271 vs 306), wobei der Shelby noch Tri-Y Headers (vs Gusseisen Krümmer) und einen 715CFM Holley (vs 600 CFM Autolite) hatte. Headers sind für ca. 20 HP gut, so dass für Vergaser und Spinne kaum 5 HP übrigbleiben...
Die beste Spinne für 289/302 ist eh die Weiand Stealth, kaum etwas anderes funktioniert über den ganzen Drehzahlbereich so gut.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 10:33
von 68GT500
@Harald,
bevor Du eine Spinne tauscht, würde ich einen (mindestens ) 1" hohen, offenen Spacer unter den Vergaser schrauben - sollte sich daduch eine Verbesserung ergeben, könnte ein Spinnentausch was bringen.
Ich würde vorher nach Zündung und Vergaser schauen, dort ist öfters die Ursache zu suchen.
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 12:37
von kiri67
68GT500 hat geschrieben:Hi zusammen,
Danke Michael,
Dass die gusspinne doch besser fließt hätte ich nicht gedacht, nocke spielt ja beim K ja auch ne große Rolle.
Der Tipp mit der HO Spinne ist gut.
Wenn die stealth untenrum verliert und obenrum punktet, ist sie dann für Leute die nur bis 5500 gehen wollen/können nicht zu empfehlen oder? Mit serienlufi unter normalhaube nicht machbar oder?
306-271= 35 HP
demnach bleiben vielleicht 15HP für Gaser und Spinne
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 12:43
von Braunschweiger
@ Michael, der Vergaser ist über AFR abgestimmt und liefert beim Beschleunigen bis 6000 U/min einen AFR Wert von 12,5, beim Cruisen 13,5/14er AFR Wert, das finde ich eigentlich ok.
Zündung ist eine Pertronix III, mit dazugehörigen Coil und läuft auf 12V.
Statisch bei 14°, All In 35°, bei der Fliehkraftverstellung die "Schwere" Feder gegen eine "leichte" Feder getauscht.
Auf dem Prüfstand die Zündung auf 37°/38°gestellt, was aber keine Veränderung brachte.
Das Auto läuft echt prima und lieferte auf der Rolle an den Rädern 220 PS, bei 5090 U/min, und 407 Nm bei 4380 U/min.
Eine Ford Alu Spinne vom 302er habe ich noch liegen, wäre das wirklich einen Versuch Wert ?
Den Orginale Ford Spacer mit drunter bauen oder eine offenen, wegen dem Heizkanal ?
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 12:53
von kiri67
Braunschweiger hat geschrieben:Den Orginale Ford Spacer mit drunter bauen oder eine offenen, wegen dem Heizkanal ?
Ich denke eher wegen den Strömmungseigenschaften
Verfasst: Di 1. Okt 2019, 13:20
von Fixelpehler
Weiand 8020 mit Summit 600 und repro Cobra Luftfilter beim 64er....
Mit Originalem Luftfilter Gehäuse passt es nicht...
Das passt von der Höhe her... ohne spacer.. weder die Köpfe noch die Spinne haben die Kanäle für die Gaser vorwärmung... wollte ich nicht...
Motor dreht frei durch bis 6500 upm. Höher mag ich nicht:-) ging aber...
Laut Diagramm liniare Leistungsentfaltung bis 6500...
Allerdings mit afr Köpfen...
Gruß Björn
