Benzinpumpe undicht und Filterwechsel
jnv52372
Hallo Zusammen,
an der Benzinpumpe süfft es Sprit raus. Bisher konnte ich nicht genau erkennen, ob es an dem Filtergehäuse oder an den Schlauchanschlüssen leckt. Um es einzugrenzen habe ich einen neuen Filter nebst O-Ring-Dichtung besorgt. Nun bekomme ich aber das bei mir blaue Filtergehäuse nicht auf. Das Gehäuse hat am Fuß drei Einkerbungen. Gibt es dafür ein bestimmtes Werkzeug? Mit einem Ölfilterschlüssel geht es nicht, da der Umfang zu gering ist. WuPu ging auch nicht. Ausserdem quetscht man das Gehäuse. Es hat wohl auf diese Art schonmal jemand versucht und es beschädigt. Ich habe das Gehäuse bisher in keinem Shop gefunden. Nur als komplette Pumpe.
Hat jemand Tips zum Öffnen? Hat jemand ein Gehäuse rumliegen bzw. einen Tip wo ich ein unverbeultes bekomme? Gibt es Erfahrungswerte an welcher Stelle die Pumpen i.d.R. lecken? Ölundichtigkeit ist nicht vorhanden.
Mustang64
Re: Benzinpumpe undicht und Filterwechsel
Hallo Jan!
Also was ich weiß gibts die nur komplett mit Filter oder welche ohne Filter, die haben den Filter dann oben am Vergaser. Je nachdem. Wenn der Filter direkt auf der Pumpe ist, kannst Du den glaube ich nicht wechseln. Bist Du sicher die richtige Pumpe gekauft zu haben? Siffen tun die meistens nur am Anschluss...
Martin
Martin
jnv52372
Hi Martin,
Es ist dieser Filter hier http://www.mcparts-autoteile.de/product ... Pumpe.html
Für diese Pumpe http://www.mcparts-autoteile.de/product ... ilter.html
Mustang64
Okay, wusste ich nicht, habe den Filter nur immer im Tank selbst getauscht, den noch nie, und die Pumpe hielt 16 Jahre.
Sorry, somit kann ich Dir leider beim Wechsel nicht weiterhelfen
Martin
Martin
jnv52372
Trotzdem, vielen Dank Martin und schönen Gruß
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Für den Wechsel des Bezinfilters solltest du das Gehäuse normalerweise ganz einfach von Hand aus aufdrehen können. Probier es einfach nochmal mit etwas mehr Gewalt. Nach dem Wechsel auch einfach nur wieder gut handfest zudrehen.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
jnv52372
Habs versucht. Auch mit WaPu am unteren Rand, um das Gehäuse nicht zu quetschen. Keine Chance.
- swingkid
- Fuhrpark: -
jnv52372 hat geschrieben:Habs versucht. Auch mit WaPu am unteren Rand, um das Gehäuse nicht zu quetschen. Keine Chance.
vielleicht hat der Vorgänger den spass verklebt (weil undicht)
LG, Thorsten
Hi Jan,
es kann sein, dass das Ding einfach fest vergammelt ist.
Aber wenn es schon so fest sitzt, dann denke ich kaum, dass dort die Leckage zu suchen ist.
Viel wahrscheinlicher sind es die Anschlüsse oder die Membran in der Pumpe selbst.
Da so eine Pumpe sehr günstig ist, würde ich sie einfach ersetzen.
