Unbekannte Zündanlage
Hi Leute,
nur mal so aus Interesse und Unwissenheit?
Wurde im anderen Fordforum gepostet.
Was ist das für eine Zündanlage?
Zündkerzenkabel kommen von der Firewall.
Ab 0:55
https://www.youtube.com/watch?v=krzBkHLQhK4
Ab 0:55
Re: Unbekannte Zündanlage
Ein DIS ( direct ignition system) coil to plug, für mich nicht identifizierbarer Herkunft.
Dabei fungiert der Standardverteiler ( in diesem Fall verschleißfreudig ohne Kappe!) nur noch als Unterbrecher, steuert einen elektronischen Controller, der über 8 Zündspulen die Zündkerzen befeuern.
Google mal nach "Holley DIS", da findet man ähnliche Komponenten.
Hi Martin,
das ist nichts serienmäßiges, sondern irgend eine Bastellösung.
Der Verteiler selbst sieht wie das Gehäuse von so einem ProComp Ungetüm aus, daran angeschlossen eine elektronische, Verteilerlose Zündung mit Einzelzündspulen.
Zündverstellung (Last und Drehzahl-Verstellung muss programmiert und elektronisch umgesetzt werden)
Außer dass es außergewöhnlich ist, sehe ich daran weder etwas was technischen Sinn machen würde, noch etwas was eine - irgendeine - Verbesserung darstellen könnte.
Im Gegenteil, wenn das Fritzel-Fritzel macht, ist die Rückfahrt hoch auf dem gelben Wagen vorprogrammiert.
Wer so was dann reparieren sollte - gute Frage
Boah,
es gibt so ein Zeugs auch als komplett "Lösung" von MSD
https://www.holley.com/products/ignitio ... rts/601533
Und diese unnütze verkomplizierung von einer - ansonsten völlig problemlosen Komponente - kostet nur $1200,-
Jeder Tag steht doch ein dummer auf ...
Zuletzt geändert von 68GT500 am Di 8. Okt 2019, 19:53, insgesamt 1-mal geändert.
Hi ihr Zwei,
besten Dank fürs erklären!
Schraubaer = Erklaerbaer
Dinge die die Welt nun wirklich nicht braucht!
Und das mit dem Fritzel-Fritzel habe ich mir schon fast gedacht.
Vielleicht weil er es einfach spassig findet auf Treffen die Haube aufzumachen?
- stang-fan69
Es gab auch serienmässig ein EDIS-8 System in der letzten Ausbaustufe der 5.0 Motoren im Explorer, Bj. 96-2000.
Sowas kann man mit überschaubarem Aufwand bei einem EFI 5.0 nachrüsten, hat den Vorteil einer genaueren Steuerung, ruhigerer Motorlauf, etc.
Bei so einem Motor würde ich das auch nicht als "Bastellösung" sehen, sondern eher als Upgrade, ist ja wie gesagt "quasi-original" bei der HO-Familie und abgesehen von ein paar Details (Halterungen für die Coilpacks, Kabelverlegung) eine plug-and-play Geschichte.
An einem 429 Vergaser Motor tendiere ich aber auch eher zur Formulierung "Bastellösung"
- Knud
- Fuhrpark: 1969 Mustang Cabrio 347cui V8, 1988 Land Rover 3,5l V8, 2009 Touareg 3l V6 TDI, Suzuki V-Strom 0,65l V2
Moin!
So macht das keinen Sinn, ist aber chic im Dunkeln.
Bei meinem Land Rover habe ich auf Efi umgerüstet und dabei auch die Zündung auf Edis umgebaut. Megasquirt übernimmt die Steuerung der Zündung über ein Triggerwheel an der Kurbelwelle. Vom Verteiler bleibt nur der Antrieb der Ölpumpe übrig.
