Kühler Aus-und Einbau
Awoluky10
Beitrag von Awoluky10 »
Guten Tag!
An meinem 66er 6 Zylinder ist der Kühler defekt.
Ich möchte den Kühler ausbauen evtl. reparieren oder durch eine neuen ersetzen.
Da es sich um einen Automatik handelt hat der Kühler auch die beiden Anschlüsse für das Getriebeöl, welches auch im Kühler gekühlt wird ?
Wird beim abtrennen der beiden Leitungen viel Öl auslaufen bzw. muss nach dem Einbau des neuen Kühler Öl nachgefüllt werden ?
Gibt es ansonsten irgend etwas was beim Kühler Aus-bzw. Einbau beachtet werden muss ?
Ich Danke für evtl. Antworten von Euch
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Re: Kühler Aus-und Einbau
Beitrag von Elhocko »
Ja. Eigener Kreislauf.
viewtopic.php?f=9&t=32090&p=306139&hili ... er#p306139
Wie jedes klassische Kühlsystem. Tipp: Shop Manual kaufen :!:
Mfg
Benni
vegas
Mustang Fastback 66 289
Mustang Cabrio 67 289 Resto
Citroen 2CV 85
Mitsubishi Pajero
Renault Laguna 2.0
Renault Laguna V6 3.0
Peugeot Expert
Wohnwagen Eriba
Beitrag von vegas »
Nein, da läuft nicht viel Öl aus, Öl muss aber trotzdem kontrolliert und nachgefüllt werden. Lass den Kühler von einem Fachbetrieb revidieren, nicht diese billigen Repros kaufen.
Gruss Daniel
Awoluky10
Danke Euch,
Ich habe bei uns zum Glück eine Fachfirma die Kühler repariert.
Ich hoffe es ist nicht schon so ein Repro Kühler.
