Verteiler für Unterdruck entfernen.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 15:22
von markitzero
Moinsen,
räume gerade mal den Motorraum ein wenig auf und möchte den defekten "Tannenbaum" entfernen.
Weiß wer, welche Dimension das Gewinde von dem Teil hat?
.....oder hat gar Jemand nen passenden Blindstopfen rumfliegen?
Beste Grüße
Frank
Re: Verteiler für Unterdruck entfernen.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 16:47
von Alternator
Originale Gussansaugbrücke oder Alu? Der der schräg hinten aus dem Plenum kommt oder der hinten in der "Ecke" des INtake?
Normalerweise müsste das 3/8 NPT sein.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 19:34
von markitzero
.....original Guss, vorne vorm Kühlerschlauch.
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 20:14
von Schraubaer
Ja, 3/8"NPT, einfach:
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 20:20
von markitzero
.....merci, Heiner...... 8-)
Verfasst: Do 17. Okt 2019, 22:46
von Alternator
Kapier ich nich...da vorne am Verteiler sitzt doch der abgewinkelte Heizungswasseranschluss und rechts daneben der Temp-Fühler :?: Wo hast Du denn da nen Vacuumanscuss?
Edit: Okay ist ein 302 :)
Verfasst: Fr 18. Okt 2019, 09:57
von Atze45
Hallo Frank,
ich habe einmal den umgekehrten Fall versucht, also statt des Stopfens solch einen Vacuum Advance Temperature Controlled Switch einzubauen.
Der Stopfen mit Innensechskant war wie festgeschweisst im Thermostathousing.
Verfasst: Fr 18. Okt 2019, 10:26
von markitzero
....nö, ist ein 289er, der Kram ist für ne Unterdruckdose mit 2 Anschlüssen.
Beste Grüße
Frank
