Verteiler für Unterdruck entfernen.
- markitzero
- Fuhrpark: `68er Mustang C-Code Coupé 289 2V (Sold)
Moinsen,
räume gerade mal den Motorraum ein wenig auf und möchte den defekten "Tannenbaum" entfernen.
Weiß wer, welche Dimension das Gewinde von dem Teil hat?
.....oder hat gar Jemand nen passenden Blindstopfen rumfliegen?
Beste Grüße
Frank
Beste Grüße
Frank
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Verteiler für Unterdruck entfernen.
Originale Gussansaugbrücke oder Alu? Der der schräg hinten aus dem Plenum kommt oder der hinten in der "Ecke" des INtake?
Normalerweise müsste das 3/8 NPT sein.
- markitzero
.....original Guss, vorne vorm Kühlerschlauch.
- 12345.jpg (69.43 KiB) 414 mal betrachtet
Ja, 3/8"NPT, einfach:
- markitzero
- Alternator
Kapier ich nich...da vorne am Verteiler sitzt doch der abgewinkelte Heizungswasseranschluss und rechts daneben der Temp-Fühler
Wo hast Du denn da nen Vacuumanscuss?
Edit: Okay ist ein 302
Hallo Frank,
ich habe einmal den umgekehrten Fall versucht, also statt des Stopfens solch einen Vacuum Advance Temperature Controlled Switch einzubauen.
Der Stopfen mit Innensechskant war wie festgeschweisst im Thermostathousing.
- markitzero
....nö, ist ein 289er, der Kram ist für ne Unterdruckdose mit 2 Anschlüssen.Edit: Okay ist ein 302
Beste Grüße
Frank
