Verteiler für Unterdruck entfernen.
markitzero
Beitrag von markitzero »
Moinsen,
räume gerade mal den Motorraum ein wenig auf und möchte den defekten "Tannenbaum" entfernen.
Weiß wer, welche Dimension das Gewinde von dem Teil hat?
.....oder hat gar Jemand nen passenden Blindstopfen rumfliegen?
Beste Grüße
Frank
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: Verteiler für Unterdruck entfernen.
Beitrag von Alternator »
Originale Gussansaugbrücke oder Alu? Der der schräg hinten aus dem Plenum kommt oder der hinten in der "Ecke" des INtake?
Normalerweise müsste das 3/8 NPT sein.
Beste Grüße David
markitzero
.....original Guss, vorne vorm Kühlerschlauch.
Ja, 3/8"NPT, einfach:
markitzero
.....merci, Heiner...... 8-)
Alternator
Kapier ich nich...da vorne am Verteiler sitzt doch der abgewinkelte Heizungswasseranschluss und rechts daneben der Temp-Fühler :?: Wo hast Du denn da nen Vacuumanscuss?
Edit: Okay ist ein 302 :)
Beste Grüße David
Atze45
Beitrag von Atze45 »
Hallo Frank,
ich habe einmal den umgekehrten Fall versucht, also statt des Stopfens solch einen Vacuum Advance Temperature Controlled Switch einzubauen.
Der Stopfen mit Innensechskant war wie festgeschweisst im Thermostathousing.
markitzero
....nö, ist ein 289er, der Kram ist für ne Unterdruckdose mit 2 Anschlüssen.
Beste Grüße
Frank
