Temperaturproblem
Temperaturproblem
Hallo Mustang Freunde,
meine Temperaturanzeige in meinem Pony geht nur an den ersten dünnen Balken.
Hab den Motor heute mal Warmgefahrem und dann mit einem Infrarotthermometer gemessen.
Am oberen Kühlerschlauch hab ich 80° gemessen
Am unteren Kühlerschlauch habe ich 60° gemessen
Am Temperaturfühler hab ich 83° gemessen
Was meint ihr ist der Temperaturfühler defekt oder stimmt was anderes nicht?
Re: Temperaturproblem
Mäxl hat geschrieben:Hallo Mustang Freunde,
...ich denke du hast keinen Thermostat drin!
1967 Mustang Coupe
1967 Mustang Coupe
Es ist ein Thermostat mit 82 Grad Öffnungstemperatur verbaut!
2Strokewheeler
"Am Temperaturfühler hab ich 83° gemessen"
"Temperaturanzeige in meinem Pony geht nur an den ersten dünnen Balken"
---> elektrischer Fehler, Masseverbindung der Temperaturanzeige etc.... !?!
zu dem Thema gibt's doch viele auch neuere Threads, einfach kurz suchen....
Grüße Dirk
Grüße Dirk
- siki68
- Fuhrpark: 1968 T5 Convertible
2023 Audi Q5
2025 Triumph Bonneville T120 "Black Edition" - Kontaktdaten:
1. zieh mal den Geberstecker der zum Temparaturfühler geht ab und halte ihn gegen Masse: Dein Instrument sollte Vollausschlag geben - Dann ist dein Instrument O.K.
2. Der eingebaute Geber könnte auch defekt sein ( auch wenn es neu ist ) - Prüfen: augebaut kalt ca. 73 Ohm, ausgebaut und heißgemacht ca. 10 Ohm. 40 Ohm einspricht 180 Grad Fahrenheit ( 83°C)
3. Die Temparaturanzeige kann mann auch justiern, aber dazu musst du erst mal sehen ob das Instrument funktioniert.
Also Anzeige geht eben Porbiert!
Werde MOrgen einen neuen Sensor einbauen!
Ich halt euch auf dem laufenden!
Vielen Dank für die Hilfe
Hey gibtngute Neuigkeiten hab auf die schnelle einen Sensor bekommen und eingebaut!
Funktioniert jetzt 1 A.Danke für die Hilfe!!!!
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
- Sky
- Fuhrpark: -
Ford Mustang '66 Coupé 289
Mal ne kurze Frage dazu. Muss ich einen Teil Kühlwasser ablassen wenn ich den Sensor wechseln will und mit was dichtet Ihr den neuen ab?
Sky
Sky
also ich hab kein Kühlwasser abgelassen!
Hab den neuen Sensor mit Teflonband umwickelt und diesen dann eingebaut!
Wenn man den schnell umsteckt läuft nicht viel raus!
