Vergaser 4300 Autolite mit 600 cfm zu verkaufen
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Hi Leute,
Ich verkaufe hier einen 4300 Autolite Vergaser mit 600 cfm Modell C8SF. Der Vergaser hat einen funktionierenden Thermo-Choke.
Er wurde komplett zerlegt, Glasperlen gestrahl, im Ultraschallbad gereinigt und mit einem neuen Überholkit wieder zusammen gebaut. Die Grundeinstellungen wurden gemacht und die Dichtigkeit mit einer elektronischen Benzinpumpe getestet.
Ich rufe hier mal VB 180 Euronen inklusive Versand auf. BildBildBildBildBildBildBildBildBild
Grüße Jürgen
Jürgen
Daniel_Mach_1
Re: Vergaser 4300 Autolite mit 600 cfm zu verkaufen
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Hallo Jürgen,
habe Interesse, muss nur eben klären, ob er das Richtige für meinen 69er 351er wäre..
Hast du zufällig noch Düsen oder Federn für den Vergaser? Müsste Ihn ja auf meinen Motor anpassen.
Weißt du wo er Original verbaut war? Automat oder Schalterversion?
Vielen Dank & Gruß Daniel
JMS Bavaria
Guten Daniel,
verbaut sind 64F Mainjets, die auf jeden Fall für deinen Motor passen müssten. Federn zu Wechseln gibt es bei dem Modell nicht, also zumindest habe ich noch keine zu kaufen gesehen/gefunden. Sonst habe ich keine anderen Mainjets rumliegen.
Wo er verbaut war kann ich dir leider nicht sagen, da er als Beigabe in einem Kofferraum lag.
Grüße Jürgen
Jürgen
markitzero
Beitrag von markitzero »
.....lt. Tag Nummer kommt er wohl von einem Thunderbird........ ;)
http://www.carburetion.com/fordnumber.htm
Beste Grüße
Frank
markitzero
........und da mit Kickdownhebel, von einem Automaten..... 8-)
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Für den 1968 429 Thunderbird Automatik entwickelt.
http://web.archive.org/web/201708241710 ... /4300.html
Wolfgang
JMS Bavaria
Danke für die Infos [emoji106]
Hatte ich ganz vergessen, ja wie bereits geschrieben, er ist für ein Automaten ausgelegt. Wobei ich selbst den Kickdown-Hebel nicht verwende.
Grüße Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Und up
Grüße Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
Verkauft.
Grüße Jürgen
Jürgen
Ich hätte noch einen 4300D
