Wie genau ist die Bezinanzeige ??
Erwin
- Fuhrpark: 68 er convertible
200 cui
Hallo zusammen ,
Donnerstags fuhr ich meinen Sohnemann nach Balingen ins Konzert , bei der Rückfahrt abends ging mir mal wieder der
Sprit aus ,Stand kurz vor NULL , kein Propelm mit nem Reservekanister aber .
Das komische daran , einmal kann man damit noch locker Fahren und letztends wieder mal nicht
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Gruß Erwin
Re: Wie genau ist die Bezinanzeige ??
So genau, wie der Zustand der beteiligten Komponenten!
Heiner...
Heiner...
Hallo Erwin,
ich kann jetzt natürlich nur für mich (bzw. für die Tankanzeige in meinem Pony) sprechen, und die ist sehr präzise. Wenn der Tank ganz voll ist, steht die Nadel in etwa mittig zwischen der vorletzten Markierung und der letzten (über der das "F" steht).
Durch heldenhafte Selbstversuche hat sich rausgestellt, dass ich den Tank dann leerfahren kann, bis die Nadel wieder mittig zwischen der "E"-Markierung und dem nächsten Teilstrich steht, dann sind immer noch ca. 10 Liter im Tank.
Ich weiss allerdings nicht, ob da noch der Original-Tankgeber drin ist oder da jemand vor mir schon mal was getauscht hat.
Schönen Gruß,
Kai
Schönen Gruß,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
Ditsen
- Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
es gibt natürlich verschiedene Tankgeber. Mir wurde beim letzten mal leider ein falscher Tankgeber in die Hand gedrückt, bei dem entweder ein anderer Schiebewiederstand verbaut ist oder einen kürzeren bzw. evtl längeren Schwimmer-Arm hat. Dementsprechend fahre ich mit vollem Tank los und nach ca 100km ist mein Tank fast auf "EMPTY". Tanke ich allerdings nach, so gehen maximal 20 Liter rein... Da der Tank aber ein Volumen von ca 60 Litern fassen sollte tippe ich mal, dass es der Geber ist. Zuvpr hatte es nämlich noch richtig funktioniert bis er den Geist aufgegeben hat.
Ich glaube es gab zwischen 65/66 und den nachfolgern unterschiede bei den Tankgebern...
Viele Grüße,
Christoph
Viele Grüße,
Christoph
cleveland
- Fuhrpark: Mustang Bullit 2001
Mustang Mach-E GT Performance
Meiner ändert zum Beispiel öfter während der Fahrt seine Position. Irgendwie, wenn man ein paar mal hinschaut und einen Durchschnitt rechnet, dann ist die Anzeige recht präzise : kurz vor E tanken heisst noch ca. 10 Liter im Tank.
Mal zum testen : wie präzise ist den euer Schätzeisen names Tachometer? Meiner zeigt bei, laut GPS 96 km/h genau 60 mph an
das ist präziser als mein Alltagsauto ;D
Gruss, Laurent
Gruss, Laurent
Immer auf Ground Speed achten
- s.arndt
85 Sierra XR4x4 2,8 V6
73 Ford Capri 1,6
wenn ich richtig liege belüftet der Mustang den Tank über den Tankdeckel. Wenn die Belüftung nicht funktioniert zieht sich der Tankboden durch den Unterdruck etwas nach oben und die Anzeige zeigt mehr an als wirklich drin ist.
Grüsse Sylvio
Grüsse Sylvio
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
das sich solch ein Unterdruck aufbauen kann, dass sich der recht stabile Blechboden nach oben biegt wage ich zu bezweifeln. Zumal es sich um eine flüssigkeit handelt die dann nach aussen ausweicht...
Ich denke dass es sich bei mir tatsächlich um einen falschen Geber handelt.
Ach ja, bei mir wandert die Anzeige auch während der Fahrt - Vor allem wenn ich das Gaspedal tiieeeeeeeeeeeeeeeeef durchdrücke
Grüße,
Christoph
Grüße,
Christoph
Eifel-Cruiser
- Fuhrpark: 66 Convertible
Tankgeber sind von 64-68 alle gleich.
69 hat einen 20 GAL Tank
und 70 einen 22 GAL (ohne Cal Emission)
und prüfen sollte man einen neuen Geber immer
http://www.mustangmonthly.com/techartic ... ewall.html
Stephan
Stephan
Ditsen
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
Schöner Artikel, danke!
Christoph
Christoph
CandyAppleGT
Ditsen hat geschrieben:Hi,
Oh doch... Frag mal ein paar bekannte Leute im Forum hier
Daniel
Daniel
