Wie wird die Motorhaube an den Scharnieren befestigt.
Michael100781
Beitrag von Michael100781 »
ich habe ein kleines Problem, gestern Abend wollte ich meinem Spengler weiteres Material bringen, unter anderem die Schrauben welche benötigt werden um die Motorhaube/Heckklappe an die Scharniere zu bekommen.
Die Scharniere sind bereits an der Karosserie angeschraubt, damit das nicht falsch verstanden wird.
Ich bräuchte mal eine Beschreibung bzw ein Foto, wie die Teile ausschauen, welche praktisch das Gegenstück für die Schrauben sind womit die Haube befestigt wird.
So ähnlich sollten diese ja ausschauen http://www.velocity-kustoms.de/shop/For ... charnieren.
Der oben genannte Link ist aber für 68-70 ich bräuchte die Teile aber für einen 1967 Coupe jeweils für die Motorhaube und Heckklappe.
Lg
Orbiter
Re: Wie wird die Motorhaube an den Scharnieren befestigt.
Beitrag von Orbiter »
Ich glaube bei meinem 67er sind die selben Muttern verbaut wie am Kotflügel,
Also eine Blechspange die an einem Ende eine Mutter hat und somit an der Haube etwas spiel bietet um diese zu rücken.
Markus ohne Link Bernhardt
Michael100781
du meinst eine Art Blechmutter? Kann mir irgendwie nicht vorstellen, das diese die doch relativ hohe Belastung aushalten. Also zumindest nicht diese Art Blechmutter die mir bekannt sind.
Gruß Michael
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Beitrag von derKosta »
Michael100781
Ah vielen Dank, kein Wunder das ich se nicht gefunden habe, hatte mir etwas ganz anderes vorgestellt.
Sind die identisch mit denen von der Heckklappe?
Gruß Michael
Michael100781
Guten Morgen,
so habe nun mal mit Stefan von Mc Parts telefoniert, dort wurde mir gesagt, das die Blechmuttern von Scott Drake so nicht angeboten werden sondern nur die Schrauben.
Er riet mir allerdings mal zu schauen, ob die Blechmuttern zum befestigen der Kotflügel identisch mit denen für die Haube sind.
Jetzt hab ich nur das Problem, das mein Auto ca 300 km entfernt steht und ich mir nicht sicher bin, ob ich die Blechmutter für die Kotflügel noch habe.
Könnte evtl mal jemand schauen, ob die die Blechmuttern die gleichen sind die am Kotflügel verbaut sind.
Jeweils für die Motorhaube und die Heckklappe wenns geht.
Danke schonmal
Mustang64
Beitrag von Mustang64 »
Hallo Michael!
Soweit ich weiß, müssten die ident sein, es gibt allerdings Blechmuttern mit "langer" Spange und mit "kurzer".
Ich muss mal am Wochenende bei mir nachsehen...habe die Motorhaube erst vor kurzem montiert, kann mich allerdings nicht an Blechmuttern erinnern....was aber bei der vielen herumschrauberei nicht viel heißt, da kann man mal vergessen...
Martin
Michael100781
Am Wochenende würde mir reichen, wäre super wenn Du mal schauen könntest was genau für welche das sind.
Sind das dann wirklich nur die Blechmuttern oder kommt da noch was anderes rein.
Ist schon ne Weile her das ich die abmontiert habe, aber irgendwie habe ich größere Löcher in Erinnerung.
Ist aber auch zu blöde wenn das Auto so weit weg steht:-(
Also wenn Du mal schauen könntest und oder evtl. sogar mal nen Bild machen kannst (motorhaube/Heckklappe wäre ich Dir sehr dankbar.
Gruß Michael
Mustang64
Kein Problem, werde Wochenends mal sehen und Fotos machen, Montag Nachts werde ich es dann posten
Martin
Mustang64
Hallo Michael!
Hier die Fotos:
Hier ist auf jeden Fall mal keine Blechmutter!
Nur hier gibts ne Blechmutter:
Die Schrauben der Kotflügel passen zu 100% mit denen der Motorhaube, auch mit dem Schloss!
Hoffe Dir damit dienlich gewesen zu sein!
Martin
