Gußkrümmer unterschiedlich heiß
Piwi
Fuhrpark: 67'er Mustang Fastback
Beitrag von Piwi »
Guten Morgen Mustang-Freunde!
Ich habe nach meiner letzten Ausfahrt mein neues Infrarot-Thermometer ausprobiert und mal die Temperaturen im Motorraum geprüft. Dabei ist mir ein deutlicher Unterschied in den Temperaturen der Krümmer aufgefallen.
Auf der Fahrerseite lag die Temperatur knapp 75°C über der Temperatur der Beifahrerseite.
Den Wagen habe ich warmgefahren, war ca. 40 Minuten unterwegs.
Sind solche Unterschiede normal? Wenn nicht, woran könnte es liegen? Vergaser falsch eingestellt?
Gruß, Patrick
Re: Gußkrümmer unterschiedlich heiß
Hi Patrick,
ich würde jetzt eher auf einen Zylinder tippen der nicht gezündet wird.
Defekte Kerze oder Kabel. Aber 75°sind schon enorm.
scotty
Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
Beitrag von scotty »
Wer mißt, mißt Mist.
Grundgesetz der Messtechnik.
Hm, keine erschöpfende Erklärung.
Mess mal alle 4 Austrittspunkte der "kalten" Seite, ob tatsächlich Zündaussetzer dafür verantwortlich sein könnten.
Was für eine Ansaugspinne hast Du verbaut, Single/Dualplane, Serie?
Je nachdem, mit unterschiedlich abgestimmten Gemisch der Zylinderbänke könnte auch ein Temperaturunterschied entstehen.
Mc-Hebo
Beitrag von Mc-Hebo »
Würden auch darauf wetten, dass die Bänke mit unterschiedlichen gemischt laufen.
Ein Zylinder der nicht zündet, würde sich sicherlich spürbar bemerkbar machen
Gruß Mike
Piwi
Beitrag von Piwi »
Nabend!
Meine Ansaugspinne ist ganz normal Serie für den 289er. Nichts mit Edelbrock usw.
Hier ein Bild:
Werde morgen nach der Arbeit mal die Austrittspunkte messen. Wenn ein Zylinder nicht zünden würde, dann würde man das ja merken/hören, order?
Gruß, Patrick
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
Die Spinne verteilt den einen Vergaser-Venturi auf zwei Zylinder links und zwei rechts auf... Daher würde ich das ausschließen. Gemisch ist sowieso nicht über alle Zylinder gleich.
Ich würde nochmal messen. Die IR-Thermometer ermitteln spielendleicht einen "Messwert", aber man hat mal schnell das Messfenster zu groß gewählt und nen Mittelwert aus dem Krümer und Nachbarbauteil...
Was für absolut Werte wurden gemessen?
Bei der Messwiederholung warm fahren und denn rechts als erstes messen, nochmal warm fahren und dann als erstes links messen. Nicht, dass es daran liegst dass du nicht nur Misst misst, sondern das auch noch zu langsam ;)
Bernhard
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Vielleicht solltest Du mit zwei Thermometern gleichzeitig zielen, hat Billy the Kit auch gemacht
hast du das gefühl der wagen hat nicht die volle leistung?
wenn nicht, dann einfach weiterfahren.
als gegenprobe würde ich die zündkerze ausbauen vom brennraum der angeblich nicht ordentlich funktioniert.
abudi
Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Beitrag von Alternator »
Piwi hat geschrieben:Nabend!
Hier ein Bild:
Deine Zündkabel hast DU aber inzwischen nicht mehr so gebündelt oder? Die sollten nicht mit dem Kabelbinder zusammen sein, sondern einzeln liegen. Dafür sind ja auch die Trennhalter am Ventildeckel - sowas kann auch Probleme verursachen.
Beste Grüße David
