KYB Gas-a-Just Stoßdämpfer kürzer?
kronos
Beitrag von kronos »
wollt heut die neuen KYB Gas-a-Just Stoßdämpfer einbauen. Hinten passten sie einwandfrei. Nur vorne sind sie im Vergleich zu den vorher verbauten Dämpfer gut 1,5cm kürzer.
Wie kommt das? Aktuell kann ich sie so gar nicht einbauen, da auf der VA keine Last liegt (kein Motor drin etc.)
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Mc-Hebo
Re: KYB Gas-a-Just Stoßdämpfer kürzer?
Beitrag von Mc-Hebo »
Wird wohl ne kürzere Stange drin sein.
Die Gründe dafür kann ich die jetzt nicht sagen aber spielt keine Rolle, da der Unterschied der Länge im Arbeitsbereich eh egal ist. Eine Tieferlegung findet dadurch nicht statt.
Gruß Mike
Holzklausi
Fuhrpark: 68er convertible c-code
Beitrag von Holzklausi »
Hi Tobi,
die Stoßdämpfer passen, die brauchen Gewicht für den Einbau. Wenn der Motor nicht eingebaut ist wird es schwirig werden! Hatte die gleichen Probleme beim Austausch weil er noch aufgebockt war dachte ich auch die sind falsch. Erst wie ich in wieder auf die Vorderräder stellte war alles klar!
Gruß Klaus
