Lautes Geräusch beim Gasgeben!Woher??
- Red66
- Fuhrpark: 66er Mustang Coupe - Red Sin -
wenn ich das Gaspedal schnell durchtrete oder beim schnellen raufschalten kommt ein " kreischendes "
Geräusch aus dem Motorraum meines 66er Ponys!!
Konnte es noch nicht herausfinden wo es genau her kommt.
Im Leerlauf oder beim langsamen Gasgeben ist alles normal!
Kennt jemand dass Problem und kann mir helfen??
Detlef
Detlef
MAKE MY DAY,PONY!!!
Re: Lautes Geräusch beim Gasgeben!Woher??
Kreischen beim Gasgeben? Könnte das vielleicht der Keilriemen sein?
> rm -rf roof | less mustang
- Red66
Andi hat geschrieben:Kreischen beim Gasgeben? Könnte das vielleicht der Keilriemen sein?
Nein der Keilriemen ist es nicht, da läuft alles normal!
Hört sich eher "metallisch" an!
Detlef
Detlef
MAKE MY DAY,PONY!!!
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Wie schaut es aus bei "schnellem" Gasgeben im Leerlauf?
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Nordlicht
Hallo Detlef!
Hast Du einen Fan Shroud? Das ist die Verkleidung rund um den Lüfterflügel. WENN das Motorlager auf der Fahrerseite gerissen ist, bäumt sich der Motor beim Gasgeben etwas auf und der Lüfter schrabbelt am Fan Shroud.
Testen kannst Du das, indem Du den Motor mit einem Rangierwagenheber (und einem Brett zwischen Wagenheber und Ölwanne) leicht anhebst. Siehst Du dann einen Riss im linken Motorlager?
So sieht das aus:
Hartmut
So sieht das aus:
Hartmut
- Red66
swingkid hat geschrieben:Wie schaut es aus bei "schnellem" Gasgeben im Leerlauf?
Dann ist das Geräusch zu hören!
Detlef
Detlef
MAKE MY DAY,PONY!!!
- Red66
Nordlicht hat geschrieben:Hallo Detlef!
So sieht das aus:
Hartmut
Hallo Hartmut,
ich habe keine Verkleidung um die Lüfterflügel!
Ich hoffe, dass ich keinen Riss im Motorlager habe!Sieht ja nicht gerade gut aus!
Werde dass am Wochenende mal nachsehen.
Detlef
So sieht das aus:
Hartmut
Hallo Hartmut,
Detlef
MAKE MY DAY,PONY!!!
RedHot67
Hi Detlef,
hast du in letzter Zeit etwas am Anlasser gemacht, war der ausgebaut?
Dann hätte ich nämlich noch eine Idee.
Daniel
Daniel
- Red66
RedHot67 hat geschrieben:Hi Detlef,
Daniel
Nö, da habe ich nichts dran gemacht!
Er hat die ganze Zeit super gelaufen, einen Tag gestanden und dann war das Geräusch von jetzt auf gleich da!
Detlef
Daniel
Detlef
MAKE MY DAY,PONY!!!
- swingkid
- Fuhrpark: -
Red66 hat geschrieben:swingkid hat geschrieben:Wie schaut es aus bei "schnellem" Gasgeben im Leerlauf?
Detlef
Nicht falsch verstehen, aber das der Keilriehmen bei schnelleren gasgeben nicht kurzeutig rutscht, da bist du sicher?
Detlef
LG, Thorsten
