Stückzahlen Windsorblöcke
Hi Leute,
ich bin gerade am rechechieren und suche Infos zu den Small Blocks.
Ich suche die Herstellungsstückzahlen zum 302er/5.0 und vom 351er. Von 1968-2001.
Weiss da jemand was und kann mir helfen? Bei Dr.Google habe ich schon einiges gesichtet und nix konkretes gefunden.
Vielleich suche ich auch verkehrt :?
Bis zu den 289ern hab ich die Zahlen.
Carvolucci
Re: Stückzahlen Windsorblöcke
Beitrag von Carvolucci »
das geht in die hohen hundefrttausend.....Wozu braucht man das? Übst du für Günther Jauch?
Das sind wohl n paar mehr!
Der 302er geht wohl in den 2stelligen Millionenbereich.
Der 351er wird auch im hohen 7stelligen Bereich liegen.
Trotzdem danke für deine Antwort!
Wow, 185 Zugriffe und keiner weiss was :?
Euch frag ich noch mal was.
Hat keiner ne Idee,ich habe mir schon n Wolf gesucht :roll:
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Könnte den Kevin Marti nicht die Informationen haben? Mit Hilfe der Motorencodes müsste das doch möglich sein? Dann wüsste man schon einmal wie viele Blöcke in Autos gesteckt wurden.
Sebastian
69er Mach1
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Morgen Martin,
Ich müsste mal in das Buch Mustang by the Numbers reinschauen und nach die Produktionzahlen der 289 und 302 Modelle zusammenfassen. Das Problem, ich muss das nette Büchlein erst mal wieder finden [emoji849] Damit hätte man zumindest bis Anfang 73 die Daten.
Grüße Jürgen
Jürgen
JMS Bavaria
has wieder gefunden [emoji4]
Also zwischen 67 und 73 wurden 302er 465.611 Stück und 351er wurden 324.550 Stück hergestellt.
Alles danach evtl bei Marti direkt anfragen.
Grüße Jürgen
Jürgen
Hi Jürgen,
aller besten Dank für deine Mühe!
Ich nehme an das das die Anzahl von Blöcken sind, die in dem von dir besagten Zeitraum in den Mustangs verbaut wurden.
Die Zahlen sollten deutlich höher liegen.Nur so als Beispiel vom 289er der nur 4 Jahre hergestellt wurde,
liegt die Zahl bei ca.4,3 Millionen Stück.
Für den 351W werden 8,6 Millionen aufgerufen (habe ich gestern gefunden)
Ich such noch ne Weile dann gebe ich es auf,hatte ich mir einfacher vorgestellt :roll:
Hi Martin,
die Zahl, liegt in den Zig-Millionen!
Im Prinzip musst du die gesamte Autoproduktion von Ford (USA, Australien, SüdAmerika, ...) zusammenzählen und ein paar Prozent (6 Zyl, und größere V8) abziehen..
dave
Beitrag von dave »
Hi Martin,
ich hab mal in Wikipedia geschaut:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_smal ... ngine#351W
da steht ziemlich weit unten zumindest für den 351W:
Around 8.6 million 351W engines were manufactured between 1969 and 1996 at the Windsor Engine Plant Number One.
für den 302 hab ich da nichts entdeckt.
Zurück zu „Mustang Historie“
