Adapter Unterdruckverstellung Autolite 2100
forstmeister
Fuhrpark: .
1965 (Sep. 64) 289 Convertible
1974 Mercedes /8 W114 280
Mercedes EQE 350+
Beitrag von forstmeister »
Motor: 289 C-Code Automatik
Vergaser: Autolite 2100
Frage: gemäß der Annahme, dass ich mal eine neue Unterdruckdose für den Verteiler brauche, sind die mit dem Gewindeanschluss eher schlechter zu bekommen als die mit dem Schlauchanschluss. Der Autolite 2100 hat aber auch "nur" das Gewinde für die Rohrleitung. Was brauche ich am Vergaser für einen Fitting/Adapter um das ganze auf "Schlauch" umzustellen ?
Danke
Bernd
Bernie, Böblingen
forstmeister
Fuhrpark: .
Mercedes EQE 350+
Re: Adapter Unterdruckverstellung Autolite 2100
PS: ich vermute mal, es ist dieser Adapter. Im Text steht zwar was von Fuel, in der Überschrift aber von Vacuum.
https://www.ebay.com/itm/Vacuum-Hose-Fi ... SwovNaD423
Kann das jemand bestätigen und wo gibt es sowas hier ?
Bernd
Bernie, Böblingen
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Bernd,
der Anschluss sollte 3/8"-24 UNF Gewinde sein (zylindrisch).
Ob das mit den Fittings dann aber am Fuß dicht wird - hm? Und günstig ist der Spaß auch nicht.
Ein Versuch wert wäre es m.E. eine Bremsleitungsverschraubung zu verwenden. Z.B. die folgende Bremsleitung auf die benötigte Länge zu kürzen, ggf. zu biegen und dann den passenden Gummischlauch drauf...
http://www.bremsleitungen-online.de/bre ... -flare.php
André
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
man muss daraus auch keine Wissenschaft machen.
Einfach die Metallleitung mit dem Schraubfitting am Vergaser montieren und Verteilerseitig die Leitung so weit abschneiden, das man mit einem Gummischlauch eine knickfreie Verbindung zum Stutzen der Unterdruckdose herstellen kann.
Die flexible Verbindung erleichtert auch das Verdrehen des Verteilers zur Einstellung des Zündzeitpunktes, ohne dabei die Metallleitung nachbiegen zu müssen.
forstmeister
Fuhrpark: .
Mercedes EQE 350+
Danke für die Anregungen. Das mit dem abschneiden habe ich auch schon gedacht, aber momentan will ich ja nicht die originale Leitung zerstören, dachte daher, dass es diesen Fitting eventuell leichter zu beschaffen gibt. Dieses "Problem" müssten doch alle haben, die nur die Druckdose mit Schlauchanschluss haben und den originalen 2100er.
Bernie, Böblingen
