2V oder 4V?
2V oder 4V?
Hallo!
Woran erkenne ich unkompliziert, ob ein Doppel-oder Vierfachvergaser verbaut wurde?
Re: 2V oder 4V?
Luftfilter entfernen und Bilder machen? Ggf. die Nummern auf dem Vergaser googeln?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Re: 2V oder 4V?
Hi Hartmann,
wegen der angenehmern Konversation,wäre ein Vorname schon nicht schlecht
Für den Laien hier mal was mit Bildern. Hab auf die schnelle nix anderes gefunden.
Wie der Sebastian schon sagte, Luftfilter abschrauben.
Die Draufsicht vom Vergaser sieht entweder so aus wie auf dem 1.Bild
In dem Fall ein 4bbl Holley
Das 8.Bild zeigt einen 2bbl von Autolite
https://www.dr-mustang.com/index.php?na ... nt&sid=206
Der Link ist auch zum reinlesen in die Materie ganz gut
- Alternator
Fiat 126 1.Serie Bj.1973
Suzuki Jimny Bj.2019
Re: 2V oder 4V?
Ich tippe mal der Eröffner dieses Threads kommt nicht an das Fahrzeug heran um zu schauen oder?!
Wenn das Bild mal gedreht wäre und etwas besser von der Qualität, dann könnte man ggf. anhand des herausschauenden Vergaserfußes was sagen aber so...
Der Luftfilter verspricht immerhin schon mal 4V "performance"
Re: 2V oder 4V?
Genau.. einfach mal ein Bild seitlich unter den Lufi machen und zu 99,99% erkennt man, was verbaut ist.....
Re: 2V oder 4V?
Hier noch mehr Bilder vom Motor
Grüße,
Sören
Grüße,
Sören
- 0AE00DEC-3D10-4F41-A24D-49AD5F5C0D04.jpeg (608.99 KiB) 1296 mal betrachtet
- E490C974-4E47-4787-A41C-E54EC57640B8.jpeg (597.34 KiB) 1296 mal betrachtet
- A55C689F-5DD8-453B-B62C-F7FDB91A76A4.jpeg (580.95 KiB) 1296 mal betrachtet
Re: 2V oder 4V?
Hallo Sören,
dir gehört die Kiste schon? Warum nimmst du nicht einfach mal den Deckel ab? Oder steht er noch nicht bei dir?
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
Re: 2V oder 4V?
Sieht nach 4V Autolite aus.
Re: 2V oder 4V?
Hi Sören,
hier noch mal n besserer Vergleich.
https://www.diyford.com/induction-parts ... lock-ford/
Die beiden Gaser sind die,die am eigentlich häufigsten eingesetzt werden.
Und,das entfernen des Luftfilters ist wirklich keine große Sache.
Ist in der Regel mit einer Flügelmutter oder wie bei dir mit einer Mutter fixiert.Sollte eine 3/8" Mutter sein.
Den Filter kannst du mit dem Deckel leicht abheben,machst schon nix kaputt
Re: 2V oder 4V?
Danke für die Tipps!
Auto steht noch nicht bei mir, daher komme ich gerade nicht dran. Aber werde den Luftfilter abmontieren und nachschauen, kein Problem.
Grüße,
Sören
Grüße,
Sören
