Welche Schrauben für Radlauf Zierleisten
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
Welches Format haben die Schrauben für die Radlauf Zierleisten in etwa?
Zierleisten kommen erst die Tage. Wollte vorab schon mal entsprechende Schrauben im Eisenwarenladen besorgen.
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1969 351 Mach 1
1967 Fastback GT S-Code
1968 Ford Galaxie 428 XL
1997 LR Defender 110
2014 Dodge Ram 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach Xtreme
Re: Welche Schrauben für Radlauf Zierleisten
Beitrag von Dawickerl_1 »
Hi, die Schrauben sollten den Leisten normalerweise beiliegen.
lg Martin
Ja, taugen aber nix. Edelstahl in der gelieferten Größe (nimm zum Vergleich die gelieferten) besorgen und mit 'nem Klecks Unterbodenwachs reindrehen.
HomerJay
Leisten kommen gebraucht ohne Schrauben ;)
HomerJay
Schraubaer hat geschrieben:Ja, taugen aber nix. Edelstahl in der gelieferten Größe (nimm zum Vergleich die gelieferten) besorgen und mit 'nem Klecks Unterbodenwachs reindrehen.
Guter Tip, so werd ich es machen. :!:
Bloß in etwa das Format wäre gut zu wissen.
Schon Löcher in den Radläufen?
Ansonsten nimm ca. 4mm-Schrauben. Weniger bricht gerne mal weg, beim reindrehen.
HomerJay
Schraubaer hat geschrieben:Schon Löcher in den Radläufen?
Nee sind noch keine Löcher drin.
Ok, dann versuche ich es mal mit 4mm.
Danke
PonyPhil
Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beitrag von PonyPhil »
Grätsch mal kurz hier rein..
hab auch noch die Radzierleisten in neu hier liegen und wollte die aus optischen Gründen immer montieren. Habe mich aber bis dato noch nicht getraut den Bohrer anzusetzen :?
Meine Radkästen sind 1a, ist das dann eigentlich moralisch richtig wenn man das macht ? :) Mir hat mal jemand gesagt wenn die einmal montiert sind werden die immer Spuren an der Außenkante hinterlassen.
Beste Grüße Philipp
Moralisch richtig? :shock:
Laß mal die Kirche im Dorf!
Alternativ:
3M Doubletape(Hab meine sämlichen Spoiler damit ans Pony gepappt), man erspart sich die Löcher, sich dahinter ansammelnden Scheuerdreck und die Dinger sitzen fest.
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
Schraubaer hat geschrieben: 3M Doubletape(Hab meine sämlichen Spoiler damit ans Pony gepappt), man erspart sich die Löcher, sich dahinter ansammelnden Scheuerdreck und die Dinger sitzen fest.
Du hast deine Frittentheke nur mit Tape auf den Kofferraumdeckel geklebt? Das hält? :shock:
Sebastian
69er Mach1
