Starke Vibration im Lenkrad beim Linkseinlenken 69er
- Buiaka
- Fuhrpark: 1969 Mach 1 Candyapplered
1979 Firebird Trans AM 6,6 L
Hallo jetzt poste ich mein Problem auch mal hier in der Hoffnung einen sinnvollen Tip zu bekommen.
mal wieder ein neues (altes) Problem. Seit dem Kauf meines 69er Mach1 rubbelte dieser schon während dem Linkseinlenken bei langsamer Fahrt.
Es fühlt sich so an als würden die Reifen rubbeln, spürbar auch am Lenkrad. Ich hab ja schon einiges unternommen, wie z.B. komplettes Fahrwerk vorne erneuert, Bremsscheiben + Beläge neu, Spur + Sturz einstellen lassen, neue Reifen. Das rubbeln bleib. Ich dachte mir nix dabei, bin einfach so die ganze Zeit weiter gefahren. Spurstangenköpfe sehen eigentlich auch ganz gut aus.
Gestern dann hab ich mich dran gemacht meinen leicht am Simmerring undichten Druckzylinder der Servounterstützung auszutauschen. Neues Teil eingebaut, gleich noch die beiden kurzen Schläuche zum Servoventil getauscht, Servoöl befült, laufen lassen, links, rechts gelenkt, nachgefüllt bis der Füllstand stimmt. Soweit so gut, alles dicht.
Dann, beim Rangieren aus der Garage wieder dieses Rubbeln, Ruckeln beim links einlenken, jetzt sogar stärker wie vorher. Auch bei langsamer Fahrt in eine Kurve links ist das Rubbeln deutlich zu spüren.
Was könnte das denn sein?
Danke schonmal für eure hilfreichen Tips.
Christopher
Christopher
At Mach 1 you have no friends
- 70lime met
Re: Starke Vibration im Lenkrad beim Linkseinlenken 69er
hast du Radlager auch getauscht?
KLICK
KLICK
- Buiaka
die Lager waren noch vollkommen ok. Wir haben erst die Bremsscheiben gewechselt. Spiel im Rad ist auch nicht vorhanden. Schleifen tut auch nix. Ich habe jetzt festgestellt, daß ich die Schraube, mit der der Druckzylinder zum bracket mit den beiden Gummis und der Hülse befestigt ist, nicht richtig festgezogen hatte. Im shop manual steht 24 ft-lbs. Das kam mir bissl viel vor, da die Gummis stark gequetscht werden. Scheint aber richtig zu sein. Es ist besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
Christopher
Christopher
wie schon erwähnt:
Nimm den Antriebsriemen von der Servopumpe ab und fahr ein paar Kilometer ohne.
Dann kannst Du herausfinden, ob die Servo-Unterstützung Einfluss hat oder nicht.
Ich bin ziemlich lange und weit ohne Riemen gefahren und konnte die Bedenken, die TBHH geäußert hat, zumindest an meiner Karre absolut nicht feststellen.
Trotzdem ist es technisch nicht gut, ohne Riemen zu fahren, das habe ich aber erst sehr viel später gelernt.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Buiaka
Also es gibt neues.
Heute beim Rausfahren aus der Garage war es wieder schlimmer. Nach einer Warmlaufphase und etwas ausgedehnter Fahrt war es wieder fast verschwunden. Das bedeutet also, wenn das Servoöl warm wird ist das Problem weg. Kann es sein daß die servoanlage beim Stand über Nacht irgendwo Luft zieht aufgrund einer Undichtigkeit und bei längerer Fahrt sich das System wieder entlüftet? Ich kann mir sonst nicht erklären warum es nach der Warmlaufphase und mehreren Lenkmanövern fast weg ist. Ein bisschen bleibts aber noch. Doch das wäre vernachlässigbar. Mir kommts vor als wäre es nach dem Tausch des Druckzylinders schlimmer geworden, aber nur in der Kaltstartphase. Nach warmlaufen ist es besser als mit dem alten Zylinder. Echt komisch.
Christopher
Christopher
- 70lime met
welches Öl ist drinnen?
KLICK
KLICK
- Buiaka
ATF 3
Christopher
Christopher
- 70lime met
falsch. Da gehört ATF F oder ATF F/A rein. Das selbe wie ins Getriebe. Allerdings muss nicht Auswirkung dafür haben.
KLICK
KLICK
Bei meinem Pony und dem Einbau einer überholten Lenkhilfe, dachte ich, es wäre eine gute Wahl und benutzte so`n Performance Lenkhydraulicöl und hatte als Quittung ähnliches Verhalten, besonders, wenn das Sytem kalt war! Erst ATF-F und dann auch noch altes, beruhigte die Lenkung wieder.
Ich kenne die genauen Eigenschaften von ATF-3 nun nicht, aber bei der geringen Menge/Kosten, könnte ein Tauschtest sinnvoll sein!?
Heiner...
Heiner...
- Buiaka
Heute ist einem Bekannten (Danke Sigi) aufgefallen, daß der Rücklaufschlauch zur Servopumpe flattert, wenn ich nach links lenke. Ein Indiz für ein kaputtes Steuerventil? Einstellen an der Mutter am Steuerventil brachte keine Verbesserung.
Christopher
Christopher
