Ford Mustang 4V Ansaugbrücke, Zylinderköpfe, Vergaser, Kit
sebbel152
Fuhrpark: Ford Mustang Fastback 1965 A Code
Ford Mustang Coupe 1966 A Code
Ford Mustang Coupe 1967 C Code
Beitrag von sebbel152 »
Hallo liebe Mustang-und Ford-Freunde,
ich verkaufe hier ein komplettes Set, welches aus seltenen 4V Zylinderköpfen (C3AE), einer seltenen 4-fach Ansaugbrücke (C40E), dem passenden 4-fachen Autolite 4100 Vergaser und den originalen Ventildeckeln besteht. Es passt für einen Ford Mustang, Falcons und weitere Ford Modelle der 60er Jahre. Natürlich passen sie bei jedem Ford 260, 289, 302 + 5.0 HO Motor.
Bei späteren Motoren ergibt sich sogar noch eine satte Leistungssteigerung!
Alle Bauteile wurden fachmännisch und aufwändig restauriert und überholt.
Es handelt sich um die äußerst seltenen "C3" Zylinderköpfe eines early Mustangs von 1965. Mit einigen tollen Geschichten, die es nacher so nicht mehr gab:
-Maximale Verdichtung, da kleinster Brennraum
-Keinerlei Abgasrückführungskanäle!
-Echte Guides für die Stösselstangen! (also "schlitze" statt riesieger Löcher)
-Bestes Material (CIF statt WIF,also in Cleveland hergestellt)
usw usw..
Außerdem wurden verbesserte neue Ventilschaftdichtungen verbaut, sodass kein Öl verbrannt wird, anders als bei den originalen "Hütchen" (Umbrellas).
Die Ansaugbrücke wurde Material-schonend gestrahlt und anschließend im Originalen Farbton hochwertig lackiert.
Der Vergaser wurde ebenfalls komplett frisch überholt, d.h. Ultraschall gereinigt und mit neuen Dichtungen und Komponenten versehen.
Die Ventildeckel sind ebenfalls Material-schonend gestrahlt worden und anschließend in den originalen Farben lackiert worden.
Das Set wurde nur für Veranschaulichungszwecke auf dem Motorblock zusammengelegt. Es wurde nach dem Überholen noch nicht verbaut oder montiert. Es wurden alle Gewinde überprüft und nachgeschnitten und wurden nicht mitlackiert. Gleiches gilt für Dichtflächen, diese sind nicht lackiert.
Das Kit eignet sich hervorragend zur Leistungssteigerung von 2-fach Vergaser Motoren auf 4-fach Vergaser Umbau. Die Zylinderköpfe sind nahezu identisch mit den legendären High-Performance Zylinderköpfen, die Ventilgrößen und Portgrößen stimmen überein.
Es sind matching Numbers Teile, die zu 100 % zusammenpassen und so 1964 verbaut worden sind.
Alle Arbeiten wurden fachgerecht genau und detailverliebt durchgeführt und sind dokumentiert worden. Daher können Detailfotos des Überholens und von den verbauten Komponenten gerne zugeschickt werden.
Falls Euch eine andere Farbe vorschwebt, kann das gerne anpasst werden. Aktuell sind die Teile in den Originalfarben lackiert, wie sie auch vom Band gelaufen sind. (Es liegen keine mehrfachen Farbschichten übereinander. Der alte Lack wurde entsprechend entfernt, anschließend das blanke Metall vorbereitet und mit hochwertigem und hitzebestästingem Lack lackiert.)
Ich kann das Set deutschlandweit verschicken.
Meine Preisvorstellung beläuft sich auf: 1445 € VB
Falls Ihr eine andere Vorstellung habt, schreibt mir gerne eine Nachricht.
Ich freue mich.
Grüße,
Sebastian
sebbel152
Re: Ford Mustang 4V Ansaugbrücke, Zylinderköpfe, Vergaser, Kit
Weitere Bilder
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Hallo Sebastian, sieht ja top aus.
Hätte Interesse an dem Vergaser. Habe Dir ne PN geschrieben.
Liebe Grüsse
Kai
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Kai ausm Pott hat geschrieben:Hallo Sebastian, sieht ja top aus.
Liebe Grüsse
Kai
Für Deinen Mustang...?
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Ja, da ist jetzt nen Holley 4160 4V 600cfm drauf. Will auf nen kleineren 4V umrüsten.
Lg Kai
Twilight
Fuhrpark: .
Kai ausm Pott hat geschrieben:Ja, da ist jetzt nen Holley 4160 4V 600cfm drauf. Will auf nen kleineren 4V umrüsten.
Lg Kai
Du weißt aber schon, dass der Vergaser ursprünglich für nen Ford Galaxie 390 gedacht war?
Der hat hat 1.12 Venturi - 600cfm.
Für Deinen Mustang brauchst nen 1.08er - 480 cfm...
Alex
Kai ausm Pott
Mercury Cougar 67
VW Familienkutsche
Ja ich stehe mit Sebastian im Kontakt. Das hat er mir geschrieben.
Danke für den Hinweis.
Grüsse
Kai
Twilight
Fuhrpark: .
Kai ausm Pott hat geschrieben:Ja ich stehe mit Sebastian im Kontakt. Das hat er mir geschrieben.
Grüsse
Kai
Kein Thema - immer gerne... ;)
Alex
sebbel152
Up
M&Mustang66
Fuhrpark: 1966 C-Code Coupé
Beitrag von M&Mustang66 »
Rein Interesse halber:
Hatten die Köpfe nicht auch kleinere Ein- und Auslassventile ?
Markus
