Kabelbaum: selber basteln oder Komplettsatz kaufen?
kronos
Beitrag von kronos »
ich benötige demnächst einen kompletten Kabelbaum für mein 65er Coupe.
Dieser hat:
- Gebläse mit 3 Schaltern
- Klima
- Servo
Habt ihr euren Kabelbaum selber gebaut oder einen fertigen bestellt?
Welcher der fertigen Kabelbäume ist gut oder zu empfehlen bzw. kommen in Bezug auf Stecker dem Original sehr nahe?
Ich glaube, dass ich vom Vorbesitzer noch z.B. den originalen Sicherungskasten habe.
Bin auf diese hier gestoßen:
https://www.velocity-group.de/elektrik- ... en-relais/
https://www.cjponyparts.com/american-au ... p/WHC6466/
Bei letzterem hab ich schon gelesen, dass die Stecker teilweise ungenügend sind.
Für die Klima benötige ich noch einen seperaten Kabelbaum, oder?
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
cash667
Re: Kabelbaum: selber basteln oder Komplettsatz kaufen?
Beitrag von cash667 »
Hallo Tobi,
zu den fertigen Kabelbäumen kann ich nicht viel sagen, außer das die ganz schön teuer sind.
Letztendlich ist die Frage: hast du Lust, Zeit und das Geschick selber Kabelbäume zu bauen?
Ich hab das bei meinem Cougar komplett gemacht und auch direkt ein paar Änderungen vorgenommen. (Relais, anderer Sicherungskasten, andere Querschnitte)
Du bekommst halt die original Gummi Ford Stecker nicht als Einzelteile, musst also auf ein anderes Stecksystem gehen. Das halte ich aber für einen Vorteil weil du aktuelle Stecker verbauen kannst, bei denen sich die Kontakte auch austauschen lassen und du direkt ordentlich dimensionieren kannst.
Viele andere Stecker im Mustang sind einfach nur Plastik Gehäuse, bei denen man Flachsteckhülsen 6,3mm mit Rastnase einsetzt.
Wie gesagt, man kann halt direkt "Upgrades" integrieren ohne die in einen original Kabelbaum "reinbasteln" zu müssen. Zusätzlich habe ich einen Schaltplan für meinen Cougar angelegt, der zu 99% dem entspricht, was wirklich verbaut ist. Ich glaub so nah dran ist kein im Internet verfügbarer original Schaltplan. Ich hab mich trotzdem bei meinen neuen Kabelbäumen an den Kabelfarben und den originalen Schaltplänen orientiert, so hat auch der übernächste Besitzer eine Chance was nachzuvollziehen, falls der nächste Besitzer die Schaltpläne verlegt hat, die du ihm mitgegeben hast :lol:
hier mal als Beispiel meine Cougar Pläne:
https://www.dropbox.com/sh/w0udladoxiy2 ... SojNa?dl=0
Preislich landet man - wenn man geschickt einkauft - bei 400-500€ für einen selbstgebauten Kabelbaum mit allen Steckern, Gewebeschlauch etc.
Falls ich mir noch einen Ami kaufe, bei dem der Kabelbaum nicht in tadellosem Zustand ist würde ich immer wieder komplett selber neu bauen. Man ist bei Problemen auch einfach viel schneller bei der Fehlersuche.
Chris
***Electronic Customs***
kronos
cash667 hat geschrieben:Hallo Tobi,
Chris
Hallo Chris,
danke für die ausführliche Info.
Selber bauen ist nicht das Problem... das schaffe ich :) Wie hast du das mit den Kabellängen gemacht? Abgemessen oder pauschal gekauft?
Ich hätts gern Original, sprich auch die 90 Grad Gummistecker, aber die gibt es nicht so zu kaufen meinst du, oder?
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
cash667
Hi Tobi,
ich hatte eh alle Bäume draußen im Rahmen meiner Vollresto. Aber ich hab auch viel in den Schaltplänen geschaut und mir eine Tabelle gemacht welche Kabelfarbe für was Zuständig ist und dann die benötigten Längen grob abgeschätzt.
Mit den Steckern meine ich hauptsächlich diese Art hier:
Original Stecker 1.JPG (740.11 KiB) 1592 mal betrachtet
Bei denen kann mal halt die Kontakte nicht entfernen. Ein paar Stecker gibts als Repro, aber da ist immer schon ein Stück Kabel dran was man dann mit dem Baum verlöten/vercrimpen muss. Oft passen die Kabelfarben und Querschnitte nicht, von daher würde ich bei einem Neubau auf ein aktuelles System wie AMP oder Deutsch gehen.
Deinen 90 grad Gummistecker kann man auch neu mit einem Stück Kabel dran kaufen und dann an den Baum löten. Das betrifft aber nicht so viele Stellen und ist auch einfacher als die Mehrfachstecker s.o.
Chris
kronos
Hi Chris,
ah die Stecker meinst du. Ja gut, die kann man gegen neuere, besser tauschen, da hast du recht :D
Ich muss mal schauen. Vom Vorbesitzer (der auch das Auto in den Staaten noch zerlegt hat) hab ich zwar eine kleine Schachtel mit Kabelbäumen, aber ich glaub nicht, dass das alles ist. Muss ich mir die Tage mal ansehen.
Hast du den originalen Sicherungskasten verwendet oder einen neueren mit Flachsicherungen besorgt?
Ah, der eine Kabelbaum, den ich schrieb von Velocity... das ist ja NUR der Kabelbaum unterm Armaturenbrett oder? Da ist weder Motorraum noch Rücklichter etc. dabei oder?
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
kronos hat geschrieben:Hi Chris,
Viele Grüße,
Tobi
Einfach die Beschreibung auf der Hompage lesen. :idea: ;)
Gruß Franz
kronos
vn800 hat geschrieben:
Viele Grüße,
Tobi
Im Titel steht „Fahrzeugkabelbaum komplett“ und in Beschreibung „Armaturenbrett“.
Fahrzeugkabelbaum komplett bedeutet für mich, fürs ganze Auto. Also auch Motor etc
Oder was bedeutet es bei dir?
Viele Grüße,
Tobi
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
Viele Grüße,
Tobi
Vielleicht solltest du da mal weiter nach unten Scrollen. :idea:
Produktinformationen
Kategorie: Elektrik - Fahrzeug
Unterkategorie: Verkabelung
Produktart: Fahrzeugkabelbaum komplett
Kompletter Kabelbaum unter Armaturenbrett
Moderner Sicherungskasten mit Flachsteck-Sicherungen - sicherer und einfacher zu beschaffen als Glas-Sicherungen
12 gesicherte Kreisläufe (inkl. zusätzlichen frei belegbaren)
Relais für Hauptscheinwerfer für stärkere Ausleuchtung und weniger Risiko von Kabelbrand im Fahrzeug, weil Strom nicht mehr über Lichtschalter läuft
Kann direkt gegen den originalen Kabelbaum getauscht werden
Korrekte Kabelfarben
Stecker passend zur restlichen, originalen Kabelsträngen (Scheinwerfer, Rücklichter etc.)
Gruß Franz
cash667
Viele Grüße,
Tobi
Ich habe einen neuen Sicherungskasten eingebaut:
https://www.ebay.de/itm/Sicherungsdose- ... xy-1lRGsBr
Vorteil bei dem Modell ist: man hat 2 "plus Schienen" mit je 6 Sicherungen. So kann man recht einfach verkabeln und nach Dauer + und Zündungs + aufteilen. Und der integrierte Masse Sternpunkt ist auch nicht verkehrt.
Chris
basso
Fuhrpark: Coupé 1968, 302
Beitrag von basso »
Moinsen
ich bin mit dem American Autowire sehr zufrieden, bzw. die ritik zum Produkt findest Du hier.
viewtopic.php?f=10&t=25647&hilit=basso&start=240
Beat
