Lenkgetriebe/Lensäule zentrieren oder ausdistanzieren?
momentan bin ich bei meinem Mustang an dem Innerraum dran und dabei ist mir aufgefallen, daß die Lenksäule in der dafür vorgesehenen Ausbuchtung des Armaturenbretts nicht mittig sondern nach rechts zum Beifahrer versetzt ist.
Ich kann sie zwar nachher mit dem "Hüllrohr" in die richtige Position zwingen, aber dann habe ich im Lager des Lenkgetriebes Spannung.
Muß man beim Anschrauben des Lenkgetriebes an den Rahmen etwas besonderes beachten?
Aber selbst wenn ich die Schrauben wieder löse und das Lenkgetriebe hin und her bewege, kann ich die Säule damit nur in der Vertikalen ausrichten. Um sie in der Horizontalen auszurichten, müßte ich mit Unterlegscheiben zwischen Lenkgetriebe und Rahmen arbeiten.
Beim Ausbau habe ich aber keine gesehen...
Danke und Grüße
Jarek
Danke und Grüße
Jarek
Re: Lenkgetriebe/Lensäule zentrieren oder ausdistanzieren?
Hallo Jarek,
das siehst Du ganz richtig, das Lenkgetriebe wird in der rechts & links Lage mit Shims zentriert, und zwar so dass das Rohr samt Lager genau mittig läuft.
68GT500 hat geschrieben:Hallo Jarek,
Hallo Michael,
kannst Du mir einen Tipp geben wie die Dinger aussehen oder wo ich sie bekommen kann?
In den Teilekatalogen kann ich sie nicht finden.
Jarek
Hallo Michael,
Jarek
Noch eine kleine Frage...
Wenn ich die Lenksäule nach rechts zum Beifahrer verschieben will, dann lege ich Unterlegscheiben zwischen Lenkgetriebe und Rahmen unter allen drei Befestigungsschrauben bei.
Wenn die Lenksäule aber schon zu weit rechts ist, dann kann ich das Ende nur dann etwas mehr nach links verchieben, wenn ich nur bei einer oder zwei Schrauben was beilege. Damit ist das Lenkgetriebe leicht "verkantet" und die Befestigungsschrauben auch leicht schräg. Ist das wirklich so gedacht?
Jarek
Jarek
Hi Jarek,
ja, das ist so.
Nach rechts vorne an den beiden unterlegen
Nach links hinten an der einen hinterlegen.
michael
ja, das ist so.
michael
- AchimSabi
- Fuhrpark: Mustang 1968
Ich liebe dieses Forum!
Aktuell gleiches Problem, einmal die Suche benutzt mit den Stichworten „Lenksäule zentrieren“ und schon kommt Michaels Lösung.
Mann, echt geil hier.
Und ein weiteres, wenn auch spätes Danke an Michael!
Lg Achim
Lg Achim
Danke für die Blumen!
Ja, es wäre viel übersichtlicher hier, wenn ALLE zuerst die Suche bemühen würden...
