Servopumpe - wie "schwergängig" darf sie sein?
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
im Zuge meines LIMA Wechsels (Lager defekt --> Geräusche) habe ich probeweise mal nach dem Abnehmen der Keiliriemen die Servopumpe von Hand gedreht und dabei festgestellt, dass diese sich deutlich "schwerer" von Hand drehen lässt als die LIMA oder das Lüfterrad.
Die Pumpe macht aber keine Geräusche o.ä. Es die orig. Ford Pumpe
Meine Frage:
Wie "schwer" darf sich die Servopumpe von Hand drehen lassen?
Mit "schwer" meine ich nicht "mit Gewalt" sondern fühlbar etwas schwergängiger als z.B. die LIMA.
Wenn ich bei laufendem Motor im Leerlauf schlagartig viel Gas gebe, höre ich manchmal ein Quietschen des Keilriemens obwohl Servorpumpe und LIMA so eingestellt sind, dass die Keilriemen die korrekte Spannung aufweisen.
Kann das evtl. an der Servopumpe liegen, weil diese sich etwas "schwerer" drehen läßt?
Wie "leicht" kann man bei euch von Hand die Servopumpe drehen?
Vielen Dank vorab für euer Feedback...!
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Re: Servopumpe - wie "schwergängig" darf sie sein?
Die Lima lässt sich leichter drehen, als die Servopumpe.
Wenn die pumpe keine Geräusche macht, die Lager kein Spiel aufweisen und nichts heiss wird, ist alles i.O.
Wenn der Keilriemen beim Gasgeben quietscht, auf die richtige Spannung und auch den richtigen Keilriemen achten. Die Riemenkontur muss zu den Riemenscheiben passen.
Quietscht der Riemen der Lima oder der Riemen der Servopumpe? Oder beide.... ;)
Twilight
Fuhrpark: .
torf hat geschrieben:Die Lima lässt sich leichter drehen, als die Servopumpe.
Hallo Christoph,
danke für Deine Info.
Das gelegentliche Quietschen genau zu lokalisieren ist natürlich schwierig, beide Keilriemen sind korrekt und entsprechend gespannt...
Wie gesagt, LIMA ist sehr leichtgängig - macht jedoch Geräusche und wird ausgetauscht.
Servopumpe macht bis jetzt keine Geräusche und ist unauffällig... :roll:
Nun denn, wenn das normal ist, dass diese sich schwerer drehen lässt als die LIMA - dann werde ich das weiter beobachten.
Falls ich diese jedoch doch austauschen sollte:
Wo bekomme ich vernünftiges Werkzeug für das Abziehen und die Montage der Riemenscheibe von der Servopumpe?
Was nutzt ihr für ein Werkzeug?
Im Netz gibt es reichlich Auswahl, jedoch meist nur zum Abziehen und nicht zur Montage der Riemenscheibe...
Es gibt wohl für diese Servopumpe extra geeignetes Werkzeug - wer hat da Erfahrung oder Tipps...?
Danke euch...!
Alex
Wenn Du es wirklich wissen möchtest - nimm jeweils einen Keilriemen ab und versuche das Fehlerbild zu reproduzieren....
Für die Riemenscheibe der Servopumpe findest Du z.B. hier das entsprechende Werkzeug: https://www.rsb-parts.de/zubehoer/werkzeug/abzieher/
Alles andere ist Murks und beschädigt die Bauteile....
Evtl. findet sich auch ein nettes Forenmitglied, der das Werkzeug verleiht..... ;)
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Beitrag von AJ-C289 »
Hallo Alex,
ich benutze solch einen Abzieher: "power steering pulley remover tool". Gibt es bestimmt auch bei anderen Anbietern...:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.ph ... 872&jsn=10
Passt auf den "Kragen" der Riemenscheibe, so dass die Scheibe außen nicht verbogen werden kann, sowie Welle/Lager geschont werden.
Das Tool unterstützt Montage und Demontage der Riemenscheibe.
Und ja, die Servopumpe läuft wesentlich "strammer" als die LiMa.
Solange sich die Welle zwar "stramm" aber gleichmäßig drehen lässt, es keine Geräusche gibt und die Pumpe nicht zu heiß wird, würde ich weiter fahren...
Servus
André
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
AJ-C289 hat geschrieben:Hallo Alex,
Hab genau den gleichen. Ich würde mal auf Ebay oder Amazon schauen. Da kosten diese Sätze glaube ich noch viel weniger.
Sebastian
69er Mach1
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Natürlich dreht sich eine Lichtmaschine leer leichter als eine Sevopumpe - schließlich muss die Lima ja auch kein Öl pumpen.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
Twilight
Fuhrpark: .
Danke für die Infos Männer :!:
Das Werkzeug werd ich mir auf jeden Fall zulegen - für den Preis in den Staaten lohnt sich die Hin- und Herschickerei für das Ausleihen net... ;)
Alex
