Hallo Leute
Meine Kiste setzt total aus wenn er warm ist und da ich nicht gerade ein begnadeter Mechaniker bin suche ich faire Hilfe.
Hatte meine Kiste in einer Werkstatt in München aber nach 6 Monaten und 2000 Euro hab ich mein Auto exakt so kaputt wie vorher geholt.
Habe jetzt selbst bisschen versucht....Kerzen,Kabel,Kappe,Spule alles neu und beim Verteiler Ausbau fiel mir dann die Ölpumpenwelle in den Motor
da keine Sicherung drauf war.
Habe jetzt am Boden auf kleinem Wagenheber die Ölwanne abmontiert und eine neue Welle eingebaut .....was eine Interressante Tätigkeit ist .
Es ist auf jedenfall so das er kalt gut läuft und wenn er dann warm ist aussetzt.
Es fühlt sich an wie wenn er kein Sprit kriegt finde aber an meinem Edelbrock nicht wirklich ein Problem und habe da auch wenig Plan...
Wenn mir also jemand Tipp geben kann von guter Werkstatt die auch Bock hat ein Problem zu lösen würde ich mich sehr freuen.
Habe einen 302er V8 mit v4 edelbrock Vergaser , fahre das Auto seit 4 Jahren ohne Probleme .
Es begann so das ganz selten beim cruisen so mit 60 kmh er kurz eine Sekunde ruckte ,und sich das langsam gehäuft hat.
Viele Grüße Muck
Wer kennt gute Werkstatt in München ?
Mandela888
- Fuhrpark: 68er coupe J Code 302 , Dodge Ram Gen5
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Re: Wer kennt gute Werkstatt in München ?
Hallo Muck,
schau mal hier...
viewtopic.php?f=41&t=31805&p=303787#p303787
http://us.autohaus-girbinger.de
https://rsautomobilemuenchen.de/
... zu denen gibt es Referenzen am Münchner Stammtisch.
Allerdings hört sich das Problem danach an, dass es eine ggf. längere Fehlersuche erfordert, um es zu lösen.
Und so etwas macht man aus meiner Sicht besser selbst, zumindest eingrenzen ...
Servus
André
schau mal hier...
Servus
André
ich war im November bei Kubicki in München zu Besuch.
Einige Mopar-Freunde von mir lassen dort Schrauben und sind mit seiner Arbeit zufrieden.
Er schraubt quer durch den Garten, es waren auch Mustangs dort.
Carsten
Carsten
check mal Unterbrecher, Kondensator (ist echt oft ein fieses Billigteil mit viel Fehlerpotential) und Zündspule. Letztere gibt oft schleichend den Geist bei höherer Temperatur auf.
Klaus
Klaus
Klaus
