Schraubensuche 65er: Heizungskasten und Zierleiste Grill
slayce
Fuhrpark: 65er Coupé
Beitrag von slayce »
Servus,
suche die oben genannten Schrauben. Der Vorbesitzer meines Mustangs hat den Heizungskasten ohne die Schraube am Cowl im Innenraum hängen lassen.. als Ersatz hab ich sie in Deutschland bisher nicht gefunden. Hat jemand eine über oder weiß welche Maße die Schraube hat?
2. Foto: https://mustang-inside.de/viewtopic.php?t=21434
Das Gleiche gilt für die Mutter am Kühlergrill - hat hier jemand evtl eine über, die er abgeben kann?
Danke und Grüße
Marcus
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Schraubensuche 65er: Heizungskasten und Zierleiste Grill
Beitrag von phudecek »
Hast keine Metrische Schraube, Muttern und Unterlegscheiben die zu dem Loch passen? Wäre ja auch eine Lösung bevor du eine einzelne Schraube aus den USA bestellst^^. Vorläufig hätte es ja an der Stelle auch Kabelbinder getan.
slayce
Nene, extra aus USA werd ich das sicher nicht bestellen! Ein großes Schraubensortiment hab ich leider nicht.. Die Clipmutter für diese Heizungskastenschraube ist noch vorhanden, allerdings so festgegammelt, dass ich Angst habe sie zu zerbrechen, falls ich versuche die abzuziehen.
Für die Schraube an der Zierleiste könnte ich natürlich die von der Gegenseite als Vorlage nehmen, falls keiner so eine über hat.
Marcus
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Beitrag von Krischen »
Marcus,
wo wohnst Du?
Gruß Christian
slayce
Halle/Saale
Marcus
Krischen
C170 1.6l Turnier
Dann brauch ich Die auch nicht einen Griff in meine Schraunekiste anbieten.
Christian
slayce
Trotzdem danke!
