Motornummer
Stangdriver67
Motornummer
Beitrag von Stangdriver67 »
Hallo
Ich fahre einen 289er Mustang Coupe Bj 67
Vor etwas längerer Zeit habe ich mir einen 302 Motor gekauft
Dieser wurde schon als defekt angeboten
Ansaugspinne Zylinderkopf Vergaser sind vom 302
Bei dem Block bin ich mir aber nicht sicher
Darum habe ich folgende frage wer kann mir sagen ob es ein 302 ist
Motornummer OE4 C80E – 6015 C
Danke schon mal
TG-Tommy
Re: Motornummer
Beitrag von TG-Tommy »
Stangdriver67
Re: Motornummer
Moin
Danke für die Info
In der Liste ist aber leider kein c am Ende der Nummer zu finden
Ich werde heute nach der harten Arbeit den Bereich um die Nummer richtig reinigen
Dann stelle ich das Bild ein
Laut Liste ist es ja ein 302 wenn da ein a oder b steht
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Motornummer
Beitrag von MICHAGT66 »
Hallo Namenloser,
Engineering (on the part) part number C80E-6015-A
C - Decade code - C = 1960 decade was the first decade for this part
8 - Year code - 8 = 1968 was the first year for this part
O - Application code - O = Intermediate sedan - Fairlane, Torino
E - Part category code - E = Engine part
6015 - Part identifier - 6015 = Engine block
A - Sequential design revision - A = First release
C dürfte dann third release sein so weit ich weiß
Gruß Micha
MICHAGT66
Alfa Romeo 1750
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Motornummer
Noch vergessen:
C dürfte dann third release sein so weit ich weiß und das Cast Datum 0E4 könnte 4. Mai 1970 sein?!
Gruß Micha
Re: Motornummer
n Echtname wäre super und über ein kurzes hallo in der Vorstellung freuen sich alle hier.
Ist übrigens ein 302er. Guckst du:
https://www.enginelabs.com/engine-tech/ ... 1952-1996/
Mustangrosen
Fuhrpark: 68er FB 390
Re: Motornummer
Beitrag von Mustangrosen »
sally67 hat geschrieben:Hi,
! Martin, das ist auch n guter Link...
Gruß vom C90E 6015 C
Ralf
Stangdriver67
Re: Motornummer
Hallo erstmal danke für die Infos
Klar stelle ich mich vor
Am WE werde ich das nachholen
Aber trotzdem kurz gesagt
Ich fahre seit 8 Jahren einen 67 Coupe
289er aus erster Hand
Der Motor muss aber mal überarbeitetet werden
Wie immer nach dem Import erlebt man den Wartungsstau
Bremse Kupplung Auspuff usw.
Aber er läuft
Ich würde aber gerne ohne Stress den 302 aufbauen
OK da muss noch was gemacht werden aber 2021 ist ja noch etwas hin
Ich habe die Motornumer soweit „freigelegt „
Schön das es ein 302 ist
Schreib man in der Vorstellung eigentlich gleich was man vor hat?
Oder erst in den einzelnen Rubriken
Ich habe sicherlich einige Fragen
Vergaser / Ventile / Ersatzteile / Holly oder Edelbrock usw.
MFG
Holger Beckert
Aus dem schönen Schaumburger Fürstenland bei Hannover
Stangdriver67
Re: Motornummer
Motornummer .jpg (776.78 KiB) 1181 mal betrachtet
Re: Motornummer
Ein 302 er kann schön sein. Allerdings gibt es viele Luftpumpen dabei. Im Laufe der Zeit wurde die Leistung immer weiter reduziert, d.h. z.B. durch Nockenwelle/ Zylinderköpfe.
