Seite 1 von 3
Welche Spurplatten für HA/VA? Mustang 66 289
Verfasst: Fr 20. Mär 2020, 20:24
von Filschuh
Hallo in die Runde,
welche Dimension der Spurplatte empfehlt ihr für einen serienmäßigen 1966 Mustang 289. Er hat 205/75 R14 styled steel Felgen. Er sollen keine Anpassungen gemacht werden. Ich bin gespannt auf eure Antworten.
VG André
Re: Welche Spurplatten für HA/VA? Mustang 66 289
Verfasst: Fr 20. Mär 2020, 20:27
von AchimSabi
Ich bin gespannt auf das was du von Backspace verstehst...
Suchfunktion hilft auch hier weiter...
Achim
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 10:06
von holschah
Ich hatte mich mit dem Thema im September 2019 auch mal beschäftigt. Kannst ja mal die Suche nutzen. Mir ging es im Wesentlichen um die Optik. Räder nicht so tief im Radhaus.
Alu Platten gehen bei Stahlfelgen gar nicht. Hofmann Spurverbreiterungen bietet die auch in Stahl an. Mit Festigkeitsgutachten. Hab das mit meinem TÜV besprochen. Die tragen das trotzdem nicht ein, weil die Auto-Platte-Felge Kombination geprüft werden muss. Kann man theoretisch machen, kostet aber ein Vermögen.
Ich hab dann im Ergebnis auf die Platten verzichtet.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 11:30
von Edertaler
Ich habe bei gleicher Bereifung (205er, allerdings 15 Zoll) die 23mm Platten von Velocity drauf.
Allerdings nur hinten. Da hat mich die Optik ohne doch massiv gestört.
Vorne hatte ich Bedenken wegen der Hebelkräfte auf die Lager/Spindeln.
Optisch bringt das den Wagen massiv nach vorne!
Die Kombi Stahl auf Alu wird recht divers diskutiert.
Bei einem vorrangig moderat bewegten Cruiser habe ich da keine Bedenken.
Vor Kontrollen habe ich wenig Angst. Die eingetragene Bereifung ist montiert.
Ich denke nicht, dass der 08/15-Cop sich für mehr interessiert.
Wenn der TüV in 2 Jahren mailt, kommen sie halt kurz wieder runter ...
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 11:51
von Edertaler
Ach ja ... auch Styled Steel in 7 Zoll Breite.
Das geht optisch hinten gar nicht.
Vorne ist das schon OK, finde ich.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 16:48
von Red Convertible
Edertaler hat geschrieben:Ach ja ... auch Styled Steel in 7 Zoll Breite.
Haste mal ein Bild davon, spinne auch schon länger damit rum?
Sieht bei mir eigentlich ganz okay aus, aber wenn da noch etwas geht, wäre das ein Schritt nach vorne.
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 16:59
von Edertaler
Kommt ja auch auf die Reifen an!? Du hast 215er, oder? Bei mir sind es 205er.
Bilder mach ich gerne Mal bei der nächsten Ausfahrt.
Ein Bild ohne Spurplatten findest du in meiner Vorstellung von vor ein paar Tagen:
viewtopic.php?f=41&t=33855&view=unread#unread
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 18:23
von Edertaler
War doch grade mal in der Garage. Wollte kuscheln ...
15x7 Styled Steel, 205/60er, 23mm Spurplatten hinten; vorne ohne
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 18:30
von Filschuh
Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich habe einfach mal bei Hofmann angefragt. Mir geht es um die HA. Hier mal ein Bild.
- 4.jpg (807.27 KiB) 1192 mal betrachtet
Verfasst: Sa 21. Mär 2020, 18:32
von Edertaler
Na ja ... so von der Seite betrachtet brauchst du sie nicht
