Verschlußstopfen? Wer kann dieses Teil identifizieren?
Verfasst: So 19. Aug 2012, 16:40
von 67GTA
Hallo zusammen.
Interessehalber:
Auf dem Bild ist ein Verschlußstopfen(???) im Motorblock vor dem rechten Motorlager zu sehen.
Ist das ein Stopfen oder hat das Teil eine andere Bedeutung?
Ich suche ja immernoch nach einer geeigneten Möglichkeit, ein Ölthermometer, bzw dessen Sensor einzubauen.....
By gta67 at 2012-08-19
Re: Verschlußstopfen? Wer kann dieses Teil identifizieren?
Verfasst: So 19. Aug 2012, 17:03
von 68GT500
Hi Axel,
da sehe ich aber 2 Probleme:
- einmal sind diese Stopfen wie fest-geschweißt, um die zu Lösen brauchst Du Hitze, Gewalt und richtiges Werkzeug
- zum zweiten verbirgt sich dahinter nur Wasser, Öltemp wirst Du da schlecht messen
Öltemperatur wird wegen Vergleichbarkeit in der Wanne gemessen.
Loch in Wanne, Mutter drauf-schweißen - fertig.
Verfasst: So 19. Aug 2012, 17:40
von DukeLC4
Hi Axel,
hast du das Anlasserkabel völlig freischwingenden verlegt?
Das wird normalerweise mit Haltern an den Motorlagern befestigt.
So wie es jetzt bei dir liegt kann es sich durchscheuern.
Verfasst: So 19. Aug 2012, 22:00
von 67GTA
@Michael: das hab ich befürchtet Aber ich wollte es ja wissen....
@Patrick: nee, hab ich nicht. Halter waren bei mir leider keine vorhanden, ich hab das Kabel mit Kabelbindern am Motorlager fest.
Die fehlen aber auf dem Foto, weil ich die Motorlager ja tauschen wollte.....
Danke für die schnellen Antworten, hier werden Sie geholfen....
Verfasst: So 19. Aug 2012, 23:09
von Scrapdealer
Hallo auch,
soweit mir bekannt ist, ist dieser "Stopfen" als Ablassschraube für die Kühlflüssigkeit im Block gedacht. Im Normalfall aber wie schon geschrieben bombenfest gerostet.
Christian
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 17:08
von Schraubaer
Scrapdealer hat geschrieben:Hallo auch,
Christian
Da ist Dir falsches bekannt! Die sind NICHT zum Ablassen irgendwelcher Flüssigkeiten sondern dienen ausschließlich dem Frostschutz! Wenn`s friert, sollen sie rausspringen, damit das ausdehnende Eis nicht den Block knackt!
Heiner...
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 18:16
von badboy289
@Heiner
Das Problem ist nur, Ihr redet beide aber nicht vom selben Stopfen
Verfasst: Mo 20. Aug 2012, 19:03
von Schraubaer
Aaaaaachso, der Gewindestopfen!? Nicht richtig hingschaut, Brille nötig!
Mein Sulz kann ignoriert werden!
Heiner...
