Anschluss von Smogpumpe in Ansaugspinne
Sebbo
Fuhrpark: 66er Mustang Coupe in Ivy Green, 5.0 HO + 4 Speed Toploader 😉
Beitrag von Sebbo »
Nabend in die Runde,
ich hätte da mal noch eine Frage.....als ich an meinem 66er Coupe mit C-Code Motor das Smogpumpensystem ausgebaut habe ist in der Ansaugbrücke noch ein merkwürdiger Anschluss übrig geblieben. An diesem war per Unterdruck ein weiteres Bauteil angeschlossen.
Weiß jemand wie man das Teil (siehe Bild) irgendwie aus der Ausaugbrücke raus bekommt oder ist das eher nicht zu empfehlen?
Grüße und noch einen schönen Abend
Sebbo
Red Convertible
Re: Anschluss von Smogpumpe in Ansaugspinne
Beitrag von Red Convertible »
Hi Sebbo,
der Klotz ist ein Verteiler für Unterdruckleitungen.
Sollte demontierbar sein, wenn man die Schraube neben dem Kunststoffstopfen herausschraubt.
Allerdings musst du das Loch in der Ansaugspinne danach wieder mit einem Stopfen verschließen, sonst hast du ein Vakuumleck und dein Motor läuft wie ein Sack Nüsse!
Wenn dich das Ding nicht stört, lass es wie es ist. ;)
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Red Convertible hat geschrieben:Hi Sebbo,
Mercy für die Rückmeldung, die kleine Schraube neben dem Gummistopfen habe ich schon mal abgeschraubt....aber diese ist nicht für die Befestigung des Verteilerklotz....diese ist auch nur 10mm lang.
Ich glaub man muss den Klotz als ganzes rausdrehen....hab nur bedenken das da dann was abreißt....
Muss mir nur was anderes überlegen als Verschluss anstatt dem Gummistopfen....
Sebbo
Der Verteilerklotz ist mit einem "normalen" Gewinde in der Spinne verschraubt. Kann also rausgeschraubt werden. Die Gefahr, dass etwas abreißt ist natürlich da.... aber mann muss ja nicht gleich mit der Verlängerung drangehen. Evtl. vorher mal mit dem Hammer draufklpfen um ihn etwas zu lösen.
Sebbo
Beitrag von Sebbo »
Hi liebe Gemeinde,
Besten Dank für eure Antworten, hab heute nochmal versucht den Klotz raus zu drehen....sitzt ganz schön fest....lass ihn lieber da....bevor noch was abreißt.
Mache ihn richtig dicht und dann is gut.
Sebbo
