Dodge - Motor zickt
NOLIMITS
Dodge - Motor zickt
Beitrag von NOLIMITS »
Moin, hier schreibt der Matze. Die älteren werden mich noch kennen :mrgreen:
Ich habe hier etwas das nicht wirklich ins Mustang Forum gehört aber ich weiß dass hier Leute unterwegs sind die sich vermutlich mit dem Gezappel auskennen. Es geht um meinen 84er Dodge RAM. Motor is ein 318 mit der derzeit originalen Begasung. Also diese halbe Einspritzung, EFI oder wie auch immer die jeweiligen Hersteller das genannt haben. Ich hatte ja all die Jahre mit Vergasern zu tun, was einfach war. Ich habe sie repariert oder einfach neu gekauft. Leider habe ich mich nie mit der Technik beschäftigt die in meinem Dodge Truck ist und da der immer lief wie ein Uhrwerk, hat es sich auch noch nicht angeboten. Nu läuft der immer noch wie ein Uhrwerk, aber nur solange es draußen kalt ist, sprich einstellige Temperaturen. Sobald es Richtung 15-20 Grad geht, läuft der Motor in niedriger Drehzahl und im Stand wie ein Sack Nüsse. Wenn man deutlich Gas gibt läuft er rund.
Der Truck ist sehr original und eigentlich wollte ich das auch so belassen. Ansonsten könnte man ja Spinne und normalen Vergaser drauf bauen. Aber der originale Kram lief bisher ja top und auch heute noch, solange es kalt ist. Deswegen wärs super wenn es wieder in Ordnung käme. Ich stelle auch gleich noch ein Foto vom Motor ein.
Mein Anliegen, hat jemand ne Idee oder einen Ansatz was ich mir mal näher ansehen sollte oder was ich ausprobieren kann ?? Vielen Dank.
Viele Grüße, MAtze.
NOLIMITS
Re: Dodge - Motor zickt
Hi Matze, schön von dir zu hören.
So etwa?
https://youtu.be/3zx1QDfk_DQ
Was ich noch gefunden habe, ist ein defektes AGR Ventil, wenn es offen bleibt, zeigt der Motor auch diese Symptome.
Ansonsten ein defekter Temperatursensor, der den Motor nun immer im Kaltlauf laufen läst.
eigentlich ist es ja keine Einspritzanlage, sondern ein Vergaser mit ein paar Sensoren/ elektrischen Helferlein. Bei Temperaturabhängigen Problemen würde ich auch mal die Zündanlage ins Auge fassen....
NOLIMITS
Hallo Leute, vielen Dank für die schnellen Antworten. Hallo Harald. Viele Grüße nach BS. Sch...e mit dem 1 Mai was ?
Dann werde ich als erstes mal das AGR Ventil und den Temperatursensor rauswerfen.
Läuft wie ein Sack Nüsse ist in dem Sinne dass er sich schüttelt und läuft als ob man 2 Kerzenstecker abgezogen hätte. Kann gut sein dass er total überfettet weil ihm irgendein Bauteil sagt dass es draußen immer noch kalt ist obwohl 20 Grad sind. Na ich werd mich da mal reinfuchsen. Den RAM wollte ich ja noch ne Weile behalten . Der fährt so geil und is so praktisch :lol:
plumcrazy
Beitrag von plumcrazy »
Hallo Matze,
nach der Mustang-Zeit viel Spaß mit Deinem privaten Mopar-Qualitätsprodukt :mrgreen:
Carsten
Christoph hat schon recht, ist mehr Vergaser mit viel Elektrischen Helferleins.
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
mein erster Gedanke wäre auch der Kühlmitteltemperatursensor.
Würde aber einfach auch mal das Kabel der Lambdasonde
versuchsweise trennen, kost ja nix.
Und auch mal den Ansaugbereich mit Bremsenreiniger absprühen,
vielleicht Falschluft an der Ansaugkrümmrdichtung oder unter der Einspritzung.
Good luck,
Oliver
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Guten Morgen,
das ist ein sogenannter Feedback Carburetor, er kann etwas am Benzin-Luftgemisch drehen und versucht mittels Lambda-Sonde, Kühlmittel Temperatur, Umgebungstemperatur, auf Lambda 1 zu kommen.
das AGR Ventil ist im Leerlauf nicht aktiv, das würde ich als erste kontrollieren ob das auch dicht ist.
Temperatursensoren kannst du ja mit einem Multimeter schnell testen ob sie überhaupt noch Durchgang haben.
Lambdasonde kann man auch messen mit einem Multimeter wenn der Motor warm ist.
Achtung mit Kabel Trennen im laufenden Betrieb. Ich kenne die ECU jetzt nicht bei dem Dodge, aber manche bringen dann einen Fehler der zurück gesetzt werden muss!
Max
