Wie komme ich an den Schleifkontakt im Lenkrad?
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Hey Folks!
wollt mich heute mal meiner nicht hupenden Hupe widmen und konnte den Fehler auf den Schleifring im Lenkrad eingrenzen. Mit überbrücken der Kontakte die von vorne sichtbar sind, hupt auch nix, also möchte ich das Teil mal ausbauen. Pustekuchen. Ich weiß nicht wie ich das Ding raus bekomme und im Internet/Youtube habe ich keines gesehen, das aussieht wie meines! :shock:
Hier ein paar Bilder, in der Hoffnung jemand erleuchtet mich:
Das silberne Teil sitzt bombig auf der Lenksäule, bekomm ich nicht ab, das wohnt da! :(
Wenn ich die zwei Kabel brücke hupt nichts, auch nicht wenn ich direkt an die Lötstelle gehe. Erst wenn ich an das gelbe Kabel dahinter gehe, hupt es.
Alternativ, bekomme ich irgendwie das runde Plastikgehäuse drum herum ab?
Grüße!
David
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Wie komme ich an den Schleifkontakt im Lenkrad?
Beitrag von Krischen »
Das ist eine konische kraftschlüssige Verbindung, ich nehme an eine Grant Nabe?
Du benötigst einen Abzieher dafür.
Gruß Christian
Duke Nukem
Ja genau, da ist ein Grant Lenkrad dran! Echt jetzt, ohne Abzieher geht das nicht runter? :shock:
Grüße!
David
Dude
Beitrag von Dude »
Duke Nukem hat geschrieben:ohne Abzieher geht das nicht runter? :shock:
Genau.
Vielleicht schaffst du es irgendwie, das Ding ab zu bekommen, ohne es zu beschädigen, allerdings ist der Abzieher die vernünftige Variante und du wirst ihn noch öfter brauchen.
Daher eine lohnende und günstige Investition.
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Also einen Abzieher brauchst du dafür nicht.
So oft wie ich das Grant schon unten hatte - das geht innerhalb von 2 Minuten.
Lös die fette zentrale Mutter, lass die drei Schraubuen, die das Lenkrad an der Nabe halten dran und dann entweder am Lenkrad rechts/links wackeln bis das Ding kommt oder einen beherzten aber nicht zerstörerischen SChlag and den Lenkradring. Dann kommt das Ding ab. Unter der Nabe sitzt eine sehr starke Feder- wenn du die zentrale Mutter nicht dran lässt, knallt dir das Lenkrad die Nase blutig.
LG Achim
Die Zentralmutter ein paar Umdrehungen auf dem Gewinde lassen, wenn Du evtl. am Lenkrad ziehst... gibt sonst Zahnlücken... ;)
Duke Nukem
Zum Zahndoc möchte ich jetzt nicht zwingend! :mrgreen:
Danke für die Tips, ich probiere das später gleich mal. ;)
Grüße!
David
Duke Nukem
Das hat letztens gut geklappt! Auf einer Fahrt dieses Wochenende hats dann kurz gehupt und danach war Stille. Auch beim drücken auf den Hupenknopf.
Gerade mal eben abgebaut und gesehen, dass der breite "Kopf" des Stiftes vom gelben Kabel ganz abgeschliffen ist und die Feder jetzt keinen Druck mehr aufbauen kann!
Gibt es nur die Stifte als Repro, oder jeman ne Idee, wie man den alten weiter verwenden kann?
Grüße!
David
Ich kenne jetzt das Grant Prinzip nicht im Detail. Ich habe meine Stifte für das Woodgrain aufgelötet, da sie ebenfalls abgeschliffen waren.... Funktioniert seit Jahren wunderbar....
Duke Nukem
sah vorher so aus, jetzt ist der obere Kopf weg.
was ist woodgrain? Erklär mal bitte, wie das geht. :)
Grüße!
David
