FE390 einbauen
mandel63
Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
FE390 einbauen
Beitrag von mandel63 »
ich stehe kurz vor dem Motoreinbau. Ich möchte den Motor zusammen mit dem Getriebe einbauen. Nun meine Frage. Ich habe JBA-6655 Fächerkrümmer dran und das Lenkgetriebe schon eingebaut. Funktioniert das? Sieht im Bereich Lenkgetriebe sau knapp aus. :o Hat diese Kombi schon jemand eingehängt?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: FE390 einbauen
Hi Ralf,
nein, nie mit den JBAs.
Was aber geht sind sowohl die org Krümmer (CJ und 390 GT) wie auch Hooker Super Comps.
Ein Trick ist beim Motoreinbau das Heck ca. 1m anzuheben, dann flutscht der Antriebsstrang ganz easy (easy ist beim FE immer relativ) rein... :D
mandel63
Re: FE390 einbauen
Hi Michael,
ich werde es einfach mal versuchen. Zur Not kann ich ja das Lenkgetriebe noch mal rausschmeißen. Das mit dem Heck hatte ich auf dem Schirm. Hatte ich beim Ausbau auch schon ca. 1m hochgehoben und dann Motor mit Getriebe ganz allein rausgeholt.
Allerdings mach ich mir Gedanken ob die Anschlagpunkte bei dem revidierten Motor in den Aluköpfen noch halten. Siehe alter Motor und neuer Motor.
Was denkst du? Oder lieber Schlaufen unters Getriebe und an die Wasserpumpe?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: FE390 einbauen
Hi Ralf,
offensichtlich unterschätzen viele das Haltevermögen von so einer Schraube... :?
Die Schrauben können das völlig problemlos ab...
mandel63
Re: FE390 einbauen
Hi Michael,
die Schrauben auf jeden Fall. Aber die Gewinde in den Aluköpfen??
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: FE390 einbauen
Hi Ralf,
selbstverständlich auch die Gewinde - es ist Alu, keine Butter ;) :D :D :D
mandel63
Re: FE390 einbauen
Hi Michael,
schön wenn du einem mit Rat zur Seite stehst. Danke.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
mandel63
Re: FE390 einbauen
Hallo zusammen.
So, Motor ist wieder dort wo er hingehört. Ohne Ausbau des Lenkgetriebes und nacharbeiten der Krümmer ging es aber nicht. Trotzdem ist der Abstand Krümmer zu Lenkgetriebe sehr klein (3 mm) Bin am Überlegen in diesem Bereich Hitzeschutzband anzubringen. Welche Abstände habt ihr bei der Kombi FE390 mit Fächerkrümmer?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Re: FE390 einbauen
wunderbar...wieder ein grund mehr keinen FE in einen mustang zu kaufen.
ich habe dieses spiel mit einbau schon hinter mir.
stang-fan69
Re: FE390 einbauen
Beitrag von stang-fan69 »
canadian_red_maple_leaf hat geschrieben:wunderbar...wieder ein grund mehr keinen FE in einen mustang zu kaufen.
Das denke ich mir auch immer wenn ich sowas sehe.
Wenn man einen WARTUNGSFREUNDLICHEN Motorraum mit einem potenten Motor will, dann bis Bj. 70 lieber einen 351W oder -C.
Bigblock lieber erst ab Bj. 71 ;)
Wenn es der VIN nach ein S-Code ist, würde ich allerdings auch keinen Smallblock rein machen, soviel ist auch klar.
