289er läuft zu mager mit Autolite 2100
08/15Mustang
Beitrag von 08/15Mustang »
Moin zusammen,
mein Pony läuft wohl nach dem Kerzenbild etwas mager.
Meine Konfiguration ist ein C-Code mit 2100er Autolite Vergaser. Der Vergaser hat 1,14 Venturis und 50F Düsen. Die Leerlaufgemisch Schrauben sind schon vier halbe Umdrehungen raus. Das Vakuum steht warm bei Standgas stabil bei 20. Falschlufttest mit Spiritus war negativ. Als Zündkerzen fahre ich die bewährten von NGK.
Stefan
Re: 289er läuft zu mager mit Autolite 2100
Hallo Stefan,
NEIN, nicht zu mager!
Das ist - genau das richtige Bild - bei unserem heutigen Sprit.
Freue Dich darüber, das das Ding richtig gut aussieht.
Die früher übliche Rehbraun Färbung ist mit unseren Modernen Sprit Formulierungen schon lange nicht mehr gültig. :!: :!: :idea: :idea:
limegold
Fuhrpark: 1967 Mustang Coupe 289
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge LilRed Express 1979
Dodge C3B V8 1955
Beitrag von limegold »
hallo Stefan,
ich erlaube mir mal, mich in den Thread einzuklinken, da ich auch ein Problemchen mit dem 2100 habe und es hier vielleicht rein paßt:
wenn ich das Gaspedal schnell durchtrete, "verschluckt" sich der Motor, bzw. es kommt "nichts", also Drehzahl geht ab in ein Loch, keine Zündung.
Wenn man nicht blitzartig tritt, ist alles ok.
Frage: ich tippe mal auf Accelerator Pumpe, kann man das Teil einfach nach vorne mal abschrauben um zu checken ob die Membren evtl kaputt ist oder auch diese kleine "Inlet Kügelchen" klebt ?
Seltsam ist auch, daß, wenn man auf Leelaufdrehzahl kommen will, kurz das Gaspedal antippen muß, um runter zu kommen....Gibt's da einen Zusammenhang ?
Kennt einer diese Phänomene ?
Dank und Gruß
Felix
08/15Mustang
Danke Michael für die Aufklärung. Ich fahre auch E10 dann passt das ja zusammen. Da ich lange DKW bzw. 2-Takter gefahren bin ist man wohl etwas geschädigt was das Kerzenbild angeht. Den da war zu mager schnell tödlich für den Motor.
Der Motor läuft sonst wirklich ruhig und genug Leistung finde ich. Verbrauch mittlerweile zwischen 12-14L. Und das stinken konnte ich mit dem wechsel der Power Valve Dichtung auch abgewöhnen. Jetzt fehlt mir nur noch das ich das klackern der Ventile im Warmen zustand weg bekomme aber das ist eine andere Geschichte.
Felix das ist kein Problem kannst du gerne machen ;) . ich meine ich hatte dieses "verschlucken" zu Anfang auch mal und bei mir war die Beschleunigerpumpe falsch eingestellt und hat zu viel eingespritzt.
Bei mir ist das innere Loch der Beschleunigerpumpe belegt und am Hebel das zweite von oben.
Stefan
08/15Mustang
@ Felix bist du mit deinem Problem weiter gekommen?
Stefan
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
hi Stefan,
danke der Nachfrage,
habe gestern die Acc Pumpe abgebaut, Menbran war sauber und intakt. Habe mal die Kanäle durchgeblasen. Mal angelassen und habe den Eindruck, daß das "Loch" nicht mehr wirklich so stark spürbar ist. Aber das Kügelchen habe ich noch nicht in Angriff genommen.
Habe aber an dem elektrischen Choke einen Rphrstutzen auf der Unterseite entdeckt, welche Unterdruck saugte. Habe nun eine Gummikappe draufgemacht. Illegaler Unterdruck ist ja nicht wirklich positiv ! :-)
Mal schauen. Jetzt gleich erstmal Vollabnahme..... ;-)
08/15Mustang
Okay viel Erfolg! In welchen Positionen ist denn bei das Gestänge gesteckt?
Stefan
limegold
2014 Mustang V6
Dodge Charger 2010
Dodge C3B V8 1955
so, Vollabnahme ist durch.... :P Aber da die Straßenverkehrsämter zu haben...…... :geek: :( :( :(
Heutemorgen gestartet.......immer noch Schluckauf, beim Anfahren anfangs sogar mal ausgegangen. :o
Als der Motor warm war, ging es wohl spürbar besser, aber immer noch ein "Loch" beim runtertrampeln.
Gestänge hängt im 2.obersten Loch, s. Foto.
Am Gemisch möchte ich vorerst nicht rumfummeln. Möchte nun erstmal anmelden und dann testen, wie es beim normalen Fahren ausschaut ;-)
Wer kann denn etwas sagen über den schwarzen Regler im linken Vordergrund des Bildes ?
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Das schwarze Teil ist ein Throttle-Kicker. Erhöht das Standgas, z.b. bei Klima.
Zieh mal den Udruck Schlauch vom Verteiler ab und fahr so eine Runde oft sind die Dosen am Verteiler falsch eingestellt.
Max
08/15Mustang
Hallo Felix,
glückwunsch zur Vollabnahme.
So sieht's bei mir aus ohne Klima.
Ich würde Mal eine neue Feder und die originale Position am Vergaser verwenden. Dann den Vergaser reinigen und das Vacuum am Verteiler prüfen bzw wie viel er dadurch verstellt.
Stefan
